calculo de Tierra en edificios (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas estoy haciendo el calculo de la puesta a tierra de un edificio;
Mi edificio tiene 299,4 m2 de superfie, y 69,3 de longitud.
Como son calculos teoricos en principio la resistividad del terreno la pongo yo no?, por ejemplo: p=150 Ohmnios por m.
La resistencia a tierra Rt tiene que ser inferior a 20 Ohmnios
Primeramente voy a calcular la resistencia del anillo de cobre:
Ranillo = 2*p / L = 2 * 150 / 69,3 = 4,3 Ohmnios
Ahora tengo una duda a la hora del numero de picas, porque si calculo el numero de picas necesarias mediante la formula: n = p/ Rpicas + l ;(donde l= 2m)
1/ Rt = 1/Ranillo + 1/ Rpicas => Rpicas = 1/ (1/Rt - 1 /Ranillo)= 1/ (1/20 - 1/4,3) = ME SALE UN NUMERO NEGATIVO!!!!
como no me sale, si supongo por ejemplo 4 picas de 2 metros:
Rpicas= p/n * l = 150 / 4 * 2 = 18,75 Ohmnios
ENTONCES la Rt= Ranillo * Rpicas / Ranillo + Rpicas= 3,5 Ohmnios < 20 Ohmnios, pero claro esto ha sido suponiendo que pongo 4 picas, pero no se yo si eso se puede hacer asi ó hay que calcularlo
Alguien tiene alguna sugerencia?
Muchas gracias.
Con 4.3 Ohmios no te hacen falta picas. Esa resistencia ya de por sí es muy buena.
La resistencia a tierra no tiene por qué ser menor de 20 Ohmios.
Si usas el buscador hay varios hilos, que seguro que te son útiles.
:brindis
Como dice ito no hace falta picas, las matemáticas no fallan, no tiene sentido por una resistencia en paralelo con otra si una de ellas ya es inferior a la que quieres conseguir.
Para determinar el número de picas (teóricas)
n = p/L x (Ranillo-Rt) / (Rt x Ranillo)
pero solo tiene sentido si Ranillo > Rt
Al hacer eso estas suponiendo "qué resistencia tengo que añadir en paralelo a la Rt para llegar al objetivo de los 20 omh", como ya estás por debajo te sale que la resistencia a añadir es negativa. Matemáticamente tiene sentido, fisícamente no.
Por eso cuando supones un concreto número de picas y las añades en paralelo, lo que pasa es que la resistencia sigue bajando, como el segundo ejemplo (y como es lógico: si añades más picas, la Rt ha de bajar).
Si no conoces la resistividad del terreno, prueba a ponerla algo mayor (p. ej. 500 ohm.m), como estimación 150 puede ser un poco baja (si estás segura que son 150 ohm.m estupendo). Así obtienes una Ra algo mayor y puede ser necesario colocar picas.
Si se trata de un edificio de viviendas el Reglamento de teleco te exige una Rt menor de 10 Ohm.
ito escribió:Con 4.3 Ohmios no te hacen falta picas. Esa resistencia ya de por sí es muy buena.
:brindis
Perdona, de donde salen los 20 ohmnios?
gracias.
:brindis
gracias.
Venia en un antiguo reglamento de baja tensión, que no es el del 73, anterior todavía, venia que la resistencia de tierra adecuada o algo asi era de 20 Ohmios.
Ahora muchas comunidades te piden R>15 Ohmios. De toas formas haz caso a lo que te han dicho antes de la resistividad, no pongas menos de 300 Ohmios. No creo que tengas turba en el terreno....jajajaja ;)
Un saludo¡¡¡
Logo escribió:Ahora muchas comunidades te piden R>15 Ohmios. De toas formas haz caso a lo que te han dicho antes de la resistividad, no pongas menos de 300 Ohmios. No creo que tengas turba en el terreno....jajajaja ;)
Un saludo¡¡¡
entonces, para ver la Rt adecuada que hay que poner consultais en normativa de la comunidad (Boe regional o algo así) o existe algún valor en el REBT actual que considarais como correcto?
saludos.
Un saludo¡¡¡
saludos.
No, el REBT no te establece ingún valor de Rt, sólo unas diferencias de tensión admisibles (50 y 24 V), creo que en la ITC BT 24.
Pero en la normativa de pararrayos y la ICT de teleco hablan de un máximo de 10 Ohm.
Un saludo¡¡¡
saludos.
La tienes que calcular en función de la corriente de fuga máxima para que no dé tensiones superiores a los 50/24V que pide el reglamento. Pero los 10-20 omh deberían valer para la mayoría de casos.
