Buenas,
tengo dudas de como se calcula la potencia que debe tener una caldera instantanea de apoyo para un sistema de placas solares (4 placas solares)
¿ Para que potencias deja de ser eficiente un sistema de calentamiento instantáneo y hay que recurrir además de la acumulación solar, a una acumulación para la caldera de apoyo?
¿Es rentable/viable plantearse un apoyo eléctrico para un sistema solar de varias placas?
¿Conocen algunos catálogos para la elección de dichas calderas?
gracias y espero comentarios
El cálculo del sistema de energía convencional auxiliar, será idéntico al de una instalación que no disponga de aprovechamiento de energía solar, con la diferencia de que el agua llega precalentada y, en ocasiones a temperatura superior a la de consumo. Por lo tanto:
Pcaldera(kcal/h)= Q(l/h) * (Tªacumulación - Tªred)
http://editorial.cda.ulpgc.es/servicios ... 8/s280.htm
