Hola!
1-Quisiera saber si me podeis recomendar deshumidificadores para suelos radiantes y refrescamiento en verano.
2-Me han informado que con un fancoil es suficiente, para deshumidificar, por otro lado tengo un amigo instalador que me dice que ellos siempre ponen el fancoil como apoyo de carga sensible, pero para deshumidificar usan un deshumidificador puro. Alguien ha realizado refrescamientos y me puede dar información respecto a mis dos consultas?
Muchas gracias!
No te puedo dar respueta a la pregunta, pero si hace falta un deshumidificador o el propio fancoil es suficiente creo que es algo que dependerá del grado de humedad en el ambiente y de la capacidad de deshumectación del fancoil.
Yo tampoco te puedo dar una respuesta clara, pero un deshumidificador no es otra cosa que enfriar aire. Lo puedes hacer con una batería de agua fría (y para ello debes tener el agua fría que va al suelo radiante pero haciendo otro circfuito independiente para los fancoils, ya que la temperatura por este circuito será más baja que la del circuito de suelo radiante) o con una máquina de expansión directa que te enfríe el aire. Un fancoil es básicamente eso, un ventilador con una batería de agua fría.
Todo dependerá de la temperatura a la que impulses el agua fría por el suelo radiante, para que la temperatura a la que se pone el suelo no sea inferior a la temperatura de rocío de la sala en cuestión. Para que no tengas condensaciones en el suelo. Esto lo puede hacer el propio control del suelo radiante.
Si tienes mucha acumulación de gente es muy recomendable, ya que la carga latente de las personas es elevada. Además seguramente tengas que poner el apoyo de fancoils no por deshumidificar, sino porque con la poca capacidad que tiene el suelo frio (debido a la temperatua que tienes que impulsar el agua fria, que no puede ser muy baja) debes tener el apoyo para completar las kcal/h que necesitas.
