Hola a todos,
Os explico el caso de nuestro suelo/techo a ver si a alguien se le ocurre una solución.
Hay dos plantas. Desde la planta 1 vemos que el techo tiene la siguiente estructura:
Tenemos unas vigas de unos 5m separadas entre ellas por 70cm, encima y perpendicularmente a estas hay unas llatas de madera y encima de las llatas hay unas baldosas antiguas de terracota. Las vigas van de la pared exterior frontal a la pared maestra que es paralela a la pared exterior frontal. La superficie que tiene este tipo de estructura es toda la planta que es de unos 90m2 pero lo que mas nos preocupa es la parte delantera que tiene estas vigas de 5m. Esta parte delantera es de 9m de largo con una pared en medio para separar las dos habitaciones.
Desde la planta 2 el suelo no es plano (llega a tener hasta 5cm de desnivel) y cuando andamos por encima de las baldosas antiguas de terracota el suelo se mueve.
Hemos hablado con varia gente pero no conseguimos que nadie nos de una solución para poder reforzar esta estructura que sea economica .
Nos han hablado de parte luces (que sería fantástico pero tendría que ser de 9m de largo?!), de quitar todas las vigas y ponerlas nuevas,....
A alguien se le ocurre algo?
gracias
Como comenta chichas necesitariamos un dibujo para hacernos una mejor idea de la estructura.
No obstante este tipo de casos son muy complejos y requieren un estudio detallado e individualizado ya que las posibles tipologias son infinitas.
Teniendo en cuenta que dices que existen grandes deformaciones permanentes y transitorias, la estructura está al límite.
Yo en tu caso me dirigiría a una empresa de construcción, pero ¡ojo¡ no a los albañiles mas cercanos, sino a aquella empresa constructora sue sepas que es seria, grande y que cuente con calculistas de estructuras en su plantilla.
Respecto al tema de económico siento decirte que creo que soluciones baratas no existen para estos casos.
He adjuntado unas fotos, mejor que mis dibujos la verdad.
Se que no será barato pero espero encontrar una solución económica.
GRACIAS!
Sigo sin verlo claro, mejor sube un bosquejo (a mano ) para entender lo del desnivel. :saludo
Hola Mariona;
Como te dicen anteriormente hay muchas posibilidades diferentes de reforzar la estructura de madera, y en genral dependen de dos factores principales, que son:
1- el estado de la estructura existente. Hay que evaluar la estructura existente, para saber cuanto necesita ser reforzada, y que patologías o daños presenta.
2- Cual es la reforma que se pretende hacer, es decir que uso se le va a dar a esos espacios, que materiales se usan, etc...
Estos datos son necesarios para diseñar un refuerzo ajustado a tu estrutura y a tu reforma.
Entiendo que es un comentario muy en general, sin entrar en detalles, así que si necesitas una mayor aclaración no dudes en continuar el hilo.
