Descargador de arco electrico en aisladores de alta tenion (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Valles escribió:no necesitarían el cable de cobre desnudo (dentro de un tubo) que bajamos para unir directamente con la tierra.
Es cierto pero es una mejora ¿no?
Aprovechando el hilo y el enlace a la página de tuberas, para que sirve y que es lo que hace el amortiguador de vibraciones mecánicas que aparece en la misma foto??
Para catálogos digitales en líneas de media, alta y muy alta:
http://www.grupoarruti.com/producto.asp ... s%20Arruti
Sobre los antivibradores, son dispositivos que se instalan para evitar las vibraciones en los conductores, producidas por el viento que actúa sobre ellos, provocando que el cable se vaya deteriorando al rozar con los herrajes que lo sujetan, y acabe por partirse. Esa pieza recibe la vibración y con los contrapesos que tiene a cada lado (asimétricos en longitudes y pesos), los amortigua.
Viciana escribió:provocando que el cable se vaya deteriorando al rozar con los herrajes que lo sujetan, y acabe por partirse.
Las venas del cable se rompen por fatiga y no por roce con el herraje.
Viciana escribió: (asimétricos en longitudes y pesos)
Tambien los tienes simetricos en longitud y masa.
También evitan que se produzcan esa oscilación en el conductor que a baja frecuencia puede hacer el efecto "comba" o "resonancia" y que se desmorone todo.
Este efecto se produce curiosamente con vientos suaves. Pongo el archifamoso vídeo del puente colgante a modo de ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=kmOAX0oBPRI
Valles escribió:También evitan que se produzcan esa oscilación en el conductor que a baja frecuencia puede hacer el efecto "comba" o "resonancia" y que se desmorone todo.
Ese efecto se llama galope y los dispositivos para evitarlos son completamente diferentes. Las vibraciones más "normales" tambien se producen con vientos suaves.
Qvixote escribió:Ese efecto se llama galope
En el último curso que he hecho de AT el ponente de Iberdrola lo llamó "comba"
Hombre ……..si el lo quiere llamar así es su problema, estamos en un país libre. La inmensa mayoría de la gente de este país y toda la del extranjero, le llaman galope y el nuevo reglamento en la ITC 07 apartado 5.4.1 hace referencia a este termino.
Qvixote escribió:Hombre ……..si el lo quiere llamar así es su problema, estamos en un país libre. La inmensa mayoría de la gente de este país y toda la del extranjero, le llaman galope y el nuevo reglamento en la ITC 07 apartado 5.4.1 hace referencia a este termino.
Aceptamos Galope como animal de compañía ... :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
ya he encontrado un video legal
http://www.youtube.com/watch?v=vw2RYFrr ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ko4goyw1Q84&NR=1
Qvixote escribió:ya he encontrado un video legal
:plas :plas :plas
