Estoy con una instalación viejilla y no se el tipo de cable que tiene de acometida, para ver lo que aguanta.
Lo único que se es que es un suministro trifásico 220V, el cable es(una manguera de goma) tetrapolar (sección del neutro menor que las fases) y diámetro exterior de las fases de aproximadamente 20 mm. El color de los cables es
azul(N), rojo negro y negro. Son conductores de cobre.
¿Alguien tiene las anteriores normas de Gesa o sabe qué tipo de cable es?. Necesito saber qué intensidad soporta y voy perdidillo.
:brindis :brindis :brindis
Última edición por ito el 07 Dic 2009, 20:24, editado 1 vez en total
¿RV-K?. No se, lo miraré.
El diámetro exterior es de aproximadamente 20 mm (al lado hay cables de aluminio un poco menores de sección y son de 95 mm2) por lo que supongo será de 125 mm2 o 150 mm2.
ito escribió:¿RV-K?. No se, lo miraré.
El ES07Z1 (que evidentemente no tiene nada que ver con el que muestras) de 120 mm2 tiene un diámetro exterior de 20,2 mm, quizás te sirva como referencia.
