Hola a todos.
Resulta que tengo que legalizar la actividad de una nave industrial en la que hay cierta maquinaria como un puente grua y equipos de soldadura. Se que hay que legalizar esta maquinaria en la conselleria de industria pero no se como se debe hacer. Supongo que sera suficiente con describir cada una y adjuntar las especificaciones del fabricante, verdad?
Si alguien puede ayudarme... Un saludo
Tienes que hacer un proyecto técnico con los contenidos mínimos que marca Consellería, te pedirán junto con el mismo el proyecto eléctrico (también con contenidos mínimos), el proyecto del puente y cualquier otro proyecto y/o boletín de instalaciones sometidas a reglamentación técnica (calderas, apartos a presión, instalaciones frigoríficas, etc...).
Aparte de eso tienes el tema de la actividad con el Ayuntamiento.
Casi ná. :goodjob :brindis
Pues que alegría le habeis dado a xarlyp3 :botando Va a facturar un montón de proyectos. Ahora que le paguen, que esa es otra.
Apuntar tambien que la maquinaria deberá contar con su marcado CE si es el caso :saludo
JORDIM escribió:Tienes que hacer un proyecto técnico con los contenidos mínimos que marca Consellería, te pedirán junto con el mismo el proyecto eléctrico (también con contenidos mínimos), el proyecto del puente y cualquier otro proyecto y/o boletín de instalaciones sometidas a reglamentación técnica (calderas, apartos a presión, instalaciones frigoríficas, etc...).
Eso es lo que me imaginaba, pero lo que no he encontrado son los contenidos minimos para el puente grua, los aparatos a presion si que lo tenia claro.
La actividad tambien se remite a conselleria por que el ayuntamiento no tiene el departamento correspondiente. Entonces he de presentar en industria, como con el proyecto electrico, todo lo que quiera legalizar... :cabezazo
Un saludo y gracias, siempre intento cobrar parte por adelantado para que no me dejan nada colgado, pero aun asi...
