Calculo de la caida de tensión en una linea El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros.
Tengo un consumindor monofásico en una linea que parte de un cuadro secudario. La caida de tensión en la linea monofásica, desde el cuadro secundario hasta el receptor son 8V.
La caida de tensión trifásica entre el cuadro general de baja tensión y el cuadro secudario, calculada en base a la potencia del cuadro, son 10 voltios. Entonces...
La caida de tensión total en la línea para ese receptor serían 8+10/raiz(3).
¿Estoy en lo cierto?
Muchas gracias
Última edición por Jalleto el 22 Feb 2010, 08:55, editado 1 vez en total
El cálculo es correcto, pero quizás sea más sencillo pasando las caídas de tensión a porcentaje:
10/400 x 100 = 2,50%
8/230 x 100 = 3,48%
Caída total: 2,50 + 3,48 = 5,98 %
wenner escribió:El cálculo es correcto, pero quizás sea más sencillo pasando las caídas de tensión a porcentaje:
8/230 x 100 = 3,48%
Pero el resultado es diferente:
8+raiz(3)*10= 25,32V
Que en porcentaje, por se un receptor monofásico, es 25,32/230*100= 11%
No podemos sumar porcentajes trifásicos y monofásicos.
Jalleto escribió:Pero el resultado es diferente:
Ni me había fijado en la fórmula que habías puesto, es 8 + 10/raiz(3) = 8+5,77 = 13,77 V (5,98% fase-neutro)
O referido a la caída de tensión entre fases: 8 x 400/230 + 10 = 23,913 V (5,98% fase-fase)
Tienes toda la razón, es la que quería poner pero se me ha ido la pinza.
Muchas gracias.
