Saludos Ingenieros
En estos momentos me encuentro con un problema, me gustaria saber su opinion y si es posible me pudieran ayudar :?
Es sobre el consumo de energia en una planta.
Estos son los datos
Totos los motores estan a 440V, 60hz, el factor de potencia en la planta es de .99
1 hp = 0,7457 kw
HP KW/H Horas Kw
Sección A 780 582 14,75 8579
Sección B 883 658 19 12511
Impacto 523 390 4 1560
Recribado 257 192 7 1342
Despolve 55 41 4 164
Como podran ver la suma de los KW consumidos al final son = 24155Kw
El problema sale a relucir ya que nosotros tomamos lecturas del medidor y el real son 9900 KW para este dia.
Me gustaria me pudieran ayudar donde esta el fallo, para poder calcular la energia o por lo menos un aproximado, segun las horas para cada seccion se acerque al consumo real.
pd. Adjunto la tablita en excel
saludos :amo
El problema es que las máquinas no están trabajando siempre a su potencia nominal, dependiendo del trabajo que esté realizando en ese momento (más o menos par) se demandará una potencia diferente.
Lo que se me viene a la mente con tu comentario, es que lo mas probable es que muchos de los motores esten sobrados para el trabajo que realizan?
Por ejemplo si se pone un motor de 15 Hp para un trabajo de 10HP, solo realizara el trabajo de 10HP y consumira lo KW de 10HP, y no los de 15HP
gracias
Y aparte también no todos los motores trabajarán a la vez.
De hecho si trabajan todos a la vez(Por seccion) ya que cada seccion es un circuito de transportadores, criba y molinos de trituracion, si algun motor no funciona se tiene que detener toda esa seccion y repararlo o cambiarlo.
gracias
