Hola a todos.
Tengo una bomba de alimentacionde agua a una caldera de generacion de vapor, y esta tiene tres manometros, uno de presion de aspiración, otro de presión de impulsión y otro de presión de compensación, este último cuando la bomba esta en marcha marca 15 bar, el de aspiración 10 bar y el de impulsión 100 bar, el problema es que no se que función realiza el manometro que mide la presión de compensación, estaría muy agradecido si alguien pudiese explicarme en que consiste esta compensación.
muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Las bombas centrífugas, llevan una serie de orificios en el rodete para igualar en medida de lo posible, la presion de aspiración y la de salida, esto lo hacen para aliviar el empuje axial que genera la aspiracion sobre el rodete, y al mismo tiempo para aligerar la presión sobre los sellos de estanqueidad. Supongo que la bomba de la que nos hablas es una centrífuga multietapa, y muchas de ellas llevan lo que se llama "sistema de compensación de empuje axial hidráulico" esa lectura de manómetro es de ese sistema. Saludos
UPC escribió:Hola a todos.
Aquí también puedes encontrar información:
http://www.slideshare.net/LeninOrozco56 ... ifugas-eim
:brindis
Muchas gracias por vuestra ayuda, me ha quedado bastante claro el asunto de la compensacion.
Y por supuesto es una bomba centrifuga de 10 etapas.
gracias
