Me comentan que para una línea de alumbrado exterior, el tubo en vez de ser de PVC, debe ser de polipropileno de doble pared. En la ITC-BT 21 no se cita el material, solo la referencia a la UNE-EN 50086 2-4, pero no la tengo porque somos pobres :oops: ¿estoy obligado a ponerla? :saludo
En instalaciones eléctricas enterradas se suelen utilizar tubos de polietileno de doble pared y esos cumplen la UNE, los de color rojo que se ven habitualmente en las zanjas.
Gracias Roberto, entiendo que son los que aparecen a veces como "tubo rojo corrugado por fuera y liso por dentro"
