- 28 Oct 2010, 09:07
#242959
Buenos días.
Estoy dimensionando una instalación y tengo dudas sobre método de elección del criterio de calculo para caída de tensión. Yo veo 3 métodos: El primero para secciones de 120-240 mm2 por resistencia y reactancia, un segundo que se sacas la sección y el método de la caída de tensión unitaria.
Aparte de ser metodos parecidos, ¿Existe algún método a elegir el cableado?
Pregunto esto porque he estado viendo proyectos de fotovoltaica y en muchos casos para dimensionar el cable del ramal principal del inversor a la caja de protección y mando toman un cable de 150 mm2, sin explicar el porqué usando el primer método y eligiendo 150, cuando si haces el calculo con los otros dos metodos te salen secciones de 180 y 240.
Muchas gracias
