Me ha surgido un problema bastante gordo por falta de experiencia en el sector de la cría de pollo.
Tengo que calcular la potencia de un calefactor de aire caliente para un galpón de pollos. Este galpón tiene 1.800m2 y ya tiene instaldas 36 lamparas de propano de 5000 kCal/h cada una haciendo una potencia instalada de 180.000 kCal/h. El calculo de cargas térmicas me da 261.000 kCal/h. La diferencia es considerable.
Comparando los datos que tengo de otras instalaciones me encuentro con un galpón de 1.400m2 calefactado con 30 lamparas de propano (misma potencia que las anteriores) haciendo un total de 150.000 kcal/h. Y en esta misma granja hay otro galpón de 1.300m2 calefactado con tres calefactores de 85.000 kCal/h, total de 255.000 kCal/h.
Porque se dan estos datos san dispares entre si??? Alguien a tenido experiencia en este sector?
Mi opinión es que el calor de las lamparas es más focalizado hacia los pollitos y no calienta el aire de toda la nave, mientras que con los calefactores de aire nuestro gasto es mayor al tener que calentar todo el aire.
Última edición por edaguir el 02 Dic 2010, 23:31, editado 1 vez en total
Si las lámparas son como las que yo creo que son, trabajan por infrarrojos por lo que no calientan el aire si no los cuerpos sólidos. Al no tener el aire calentado, las pérdidas a través de la envolvente térmica son muchísimo menores así como las pérdidas por convección.
En este tipo de calefacción pasa de cargas térmicas y cíñete al manual del fabricante de las lámparas, tu "selebro" y los pollitos te lo agradecerán.
En un proyecto que hice para calefactar 9000 metros de nave, la potencia instalada era de 1150 kW. De momento los "pollos" no se han quejado, y eso que hay más de 150, cada uno pesa 90 kg y tiene, como los tuyos, dos patas.
JORDIM escribió:Si las lámparas son como las que yo creo que son, trabajan por infrarrojos por lo que no calientan el aire si no los cuerpos sólidos. Al no tener el aire calentado, las pérdidas a través de la envolvente térmica son muchísimo menores así como las pérdidas por convección.
¿No serían payos en vez de poyos? :mrgreen:
¿No hay control de temperatura en ese tipo de instalaciones?¿Estan permanentemente encendidas las lámparas de propano o de infrarrojos?
:brindis
roverman escribió:¿No hay control de temperatura en ese tipo de instalaciones?¿Estan permanentemente encendidas las lámparas de propano o de infrarrojos?
:brindis
Estas granjas tienen sistemas de control de temperatura, dependiendo de temperatura exterior, ventilación... he imagino que las lamparas si que pueden trabajar a cargas regulables.
Con termostatos no pueden funcionar porque no calientan el aire. Las que yo conozco, en vez de termostatos tienen algo que se llama infracaps (o algo así) que no son otra cosa que medidores de radiación infrarroja "de fondo". O sea que cuando el entorno a calefactar emite mas infrarrojos que un límite (porque los cuerpos sólidos del entorno ya están calientes), entonces da orden de cortar. Parece raro pero funciona y la sensación de confort no es mala, ahorrándote ademas los problemas de estratificación de los aerotermos y sus corrientes de aire asociadas.
Funcionar, funcionan y los "pollos" han dejado de quejarse de frío. Además no hay que aislar la nave, lo cual es una ventaja ... hasta que llega el verano. Pero esa ya es otra historia.
