Hola, necesito ayuda con lo siguiente:
Necesito conectar dos VDF identicos a un mismo motor de una correa transportadora.
Necesito que uno quede en stand by, mientras el otro queda en funcionamiento. Esto se puede hacer con un tablero transferencia o con switch que me permita cambiar de uno a otro??.
Al VDF, llegan ademas 6 señales de control provenientes de la correa transportadora, estos tambien nesecito habilitarlos para ambos VDF. como lo puedo hacer.
cristianzx escribió:Hola, necesito ayuda con lo siguiente:
Pequeño autómata para procesar señales y ordenes de marcha. A la salida de cada variador, un contactor. Dependiendo de que variador utilices o esté en stand by, cierras el contctor correspondiente y le das marcha.
Hoy en día muchas marcas suministran en el propio VSD un pequeño autómata programable básico, pero que permiten hacer cosas de este tipo. Por ejemplo la marca Power Electronics, nosotros la hemos usado para una aplicación como esa, hicimos nosotros el proyecto y la instalación y luego un técnico de ellos vino y programó los vsd's , con las indicaciones que les dimos, y los puso en marcha.
