Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto de un centro de convenciones.
El edificio mas o menos es rectangular y dispone de dos plantas.
Me encuentro con el problema del recinto de la sala de actos que esta es de doble altura, he probado a la hora de hacer el forjado de separación entre las dos plantas no pasar por el el recinto y la otra forma a sido pasando el forjado por encima y luego abriendo un hueco horizontal.
Mi problema es que cype no me detecta este volumen como un único recinto con lo cual tengo problemas ya que por ejemplo el calculo lumínico de la sala no se corresponde con la realidad.
No se si alguno de los que usais el programa os ha pasado algo parecido y como lo habeis solucionado.
Gracias y un saludo.
Buenas, lo primero es pedir perdón por el reflote del tema.
El caso es que necesito hacer lo mismo que se explica en el tutorial de cype, pero con la salvedad de que la cubierta está inclinada, he conseguido hacerlo con la cubierta plana, pero no consigo hacerlo para que sea inclinada.
Este es el ejemplo de cype
Y esto es lo que quiero hacer yo
Un saludo y gracias por vuestro tiempo :)
