Sistema de transmisión de datos para cámara de fotos El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola!!! Soy Ingeniera Tecnica de Diseño Industrial, y estoy realizando un proyecto. Bien necesito que me aconsejeis y me ayudeis.
Estoy un poco agobiada porque necesito un sistema de transimison de datos para una cámara de fotos, de tal manera que la cámara al realizar una foto la envie automáticamente a un pc ( y no tengo ni idea). Y también saber que tipo de sistema necesito para que la cámara, al detectar una anomalía en su objeto realice dicha foto automáticamente, si la necesidad de que un operativo este presente.
Si alguién me pudiera ayudar, le estaría muy muy muy agradecida.
Un saludo y muchas gracias.
Hola:
¿La cámara la tienes definida por el proyecto o puedes elegir tú la cámara?
En caso de poder elegir la cámara ¿qué especificaciones necesitas (resolución, AF, lux . iso, etc)?
https://sdk.nikonimaging.com/apply/
http://usa.canon.com/cusa/consumer/stan ... k_homepage
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_Transfer_Protocol
http://blog.waynehartman.com/archive/20 ... amera.aspx
http://remoteyourcam.com/
Hola Laura, si ya has leído las normas del foro e invitado a unas cañas en el hilo de presentaciones, bien, sino, podrías hacerlo.
Existen tarjetas de memoria, pensadas para cámaras de fotos, que incluyen una conexión wifi. De tal forma que las fotos almacenadas en la tarjeta se van enviando a la "nube" en cuanto la tarjeta detecta una coexión abierta o previamente configurada. ¿podría servir?
Hola!! Bueno antes de nada agredeceros el haber respondido mi mensaje.
Con respecto al primer mensaje: si, ya tengo una cámara la Canon EOS 550.
Con respecto al segundo: lo de la tarjeta con wifi, es exactamente lo que yo estaba buscando. Pero queria preguntarte algo, ¿no me produciria algun problema para conectar la cámara con el pc por el tema del IP, y demás?
Un saludo y gracias.
Laura escribió:Con respecto al segundo: lo de la tarjeta con wifi, es exactamente lo que yo estaba buscando. Pero queria preguntarte algo, ¿no me produciria algun problema para conectar la cámara con el pc por el tema del IP, y demás?
Personalmente nunca las he probado. Entiendo que no debe dar ningún problema. Supongo que cuando la tarjeta SD intenta conectarse a una red wifi obtiene una IP-local aleatoria/disponible, que no debería interferir con la de otros equipos conectados a la misma red. En cualquier caso, siempre le puedes preguntar más características al vendedor, yo no sabría decirte más. Sé que salieron hace pocos años, y si no recuerdo mal, son varias las marcas que las comercializan.
Pues si. Bueno gracias, aun asi, si te parece te comento como funciona cuando empiece a hacer practias con ello, aunque tardare un tiempo, pero vaya te ire contanto, como va.
Muchas gracias.
Muchas denadas.
Laura escribió:aun asi, si te parece te comento como funciona cuando empiece a hacer practias con ello
Esto es de las cosas que más aprecia la gente que más aporta por aquí, no me incluyo en este lote, yo también te lo agradecería, y los futuros usuarios del foro también agradecerán una retroalimentación con los resultados. Y huelga decir que le da mayor consistencia al foro. :cheers
