Medición con calibre (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
No tengo mucha experiencia en el uso del calibre, tampoco estoy seguro si se puede hacer esta medición, quisiera saber el largo total de esta pieza que tiene un giro de 90º pero solo dispongo de un calibre, papel y boli y lamentablemente no es un acertijo :(
Ojala alguien :amo pueda echarme un cable ;)
Garcia
Si el calibre te da el largo sí que puedes medirla.
¿Con qué precisión lo quieres medir?
¿Qué es lo que quieres medir?
Si es la longitud de la chapa desarrollada (antes de plegar) toma las medidas interiores y súmalas. No te vas a ir demasiado. Si quieres hilar más fino, necesitarás saber el radio del pliegue y las exteriores.
si, exacto necesito el largo de la placa antes del plegado
el problema es que tengo el plano pero en jpg y una calidad lamentable que no da para ver las cifras
pero con las medidas interiores y sumadas unicamente es suficiente?
gracias!
Corta dos tiras de folio, una la cortas al largo del desarrrollo exterior, otra al desarrollo interior, la media de las dos es el largo total.
existen fórmulas más precisas para sacar el desarrollo de la chapa, pero claro es fundamental saber los radios de plegado. No obstante como te dicen no te vas a ir mucho, unicamente vas a fallar en el posible alargamiento que pueda presentar la chapa. Siempre coge la longitud de la sección media de la chapa (no se si me explico).
Te dejo este enlace, por si te sirve de ayuda. http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/ ... %B2ria.pdf
Muchas gracias por su ayuda, problema resuelto ;)
Espero que pueda de servir a alguien mas en el futuro.
Saludos!
Garcia escribió:Muchas gracias por su ayuda, problema resuelto ;)
Saludos!
Vale enhorabuena. ¿pero como?
Saludos!
tal y como me dijiste, con lso folios ;)
