kreyser escribió:Hola a todos!
Estoy con el "RD 1215/97 sobre disposciones minimas de seguridad para la utilizacion de equpos de trabajo".
Muchas empresas utilizan check-list para la comprobacion de las disposciones de dicho Real Decreto. Pero en el caso de comprobar un "conjunto de maquinas" ...
¿que debo comprobar, que cada maquina individualmente cumple y de ser asi el conjunto tambien cumple o me debo fijar en las uniones entre cada máquina, es decir, que las uniones no presenten ningun riesgo adicional solo por el hecho de ir interconectadas? Y en ese caso ¿ Que tipo de riesgos debo evaluar en las uniones, los riesgos a los que se refiere las disposiciones establecidas en el Anexo I del RD 1215?
Si alguien me puede ayudar, se lo agradeceré mucho.
Presentate, lee y respeta las normas del foro, y tal y tal.
A parte de esto.
Trata la unión de máquinas como un conjunto. Y eso supone revisarlas una a una, y también su interconexión.
Si todas las máquinas son modernas, posteriores al 95, y tienen su certificado CE, pues será más fácil rápido, porque podrás utilizar la información que ya te da el fabricante.
Debes comprobar tanto que no te puedes hacer daño en una de las máquinas (por ejemplo, dispositivo de mando inadecuado, la máquina no para cuando abres una puerta, hay acceso a elementos en tensión, etc), , como en la unión (por ejemplo, que en la unión, quede una apertura entre los cerramientos, o que desde un cerramiento con un módulo de seguridad que detiene una máquina, se puede acceder a otra máquina próxima, pero que no se detiene, etc.).
Audentes Fortuna Iuvat
