Necesito una válvula o combinación que permita que ante una caida de presión , el circuito se cierre y sólo se pueda volver a activar manualmente. Esto es: un motor hidraúlico movido por un caudal que en un momento dado , existe la posibilidad de que se pierda y se retome pasados unos segundos con el consiguiente peligro de puesta en marcha involuntaria. Necesito que ante tal hipotética caida de presión, una válvula se cierre y sólo pueda ser "rearmada" manualmente por el operario. ¿Sabe alguien que tipo de válvula es ese?
¿no puedes hacerlo electrónicamente?
Por ejemplo: dispara seguridad, por loq ue hasta que no actievs un pulsador no volverá a alimentarse eléctricamente.
Podría, pero la idea es evitarlo.
Si puedes entrar en control eléctrico de la bomba (solo eléctrico) podría poner un limitador de par que cuando cierre elimine la alimentación eléctrica (o dispare un automático) que haya que rearmar manualmente para volverla a poner en marcha.
Completamente mecánico no conozco nada
a6767 escribió:Necesito una válvula o combinación que permita que ante una caida de presión , el circuito se cierre y sólo se pueda volver a activar manualmente. Esto es: un motor hidraúlico movido por un caudal que en un momento dado , existe la posibilidad de que se pierda y se retome pasados unos segundos con el consiguiente peligro de puesta en marcha involuntaria. Necesito que ante tal hipotética caida de presión, una válvula se cierre y sólo pueda ser "rearmada" manualmente por el operario. ¿Sabe alguien que tipo de válvula es ese?
Con la minga, muy facil y barato, pero te costará la respuesta unos pocos euros (menos de 50), que está la cosa achuchá. MP y te digo como. Luego si quieres la compartimos por aqui.
No tengo muchos conocimientos al respecto y no sé si te servirá pero y si utilizas una válvula que funcione por el accionamiento de un muelle? Quiero decir, si hay suficiente presión el muelle retrocede y la válvula deja pasar el agua. Si no hay suficiente el circuito se cierra ya que la válvula lo impide.
Ya. Pero la idea es que parara el motor. En cualquier caso esto, al final, no hizo falta. Con lo que queda cerrada la consulta
