Hola, a ver si me podéis ayudar, un taller que tiene licencia de mecánica quiere ampliar a chapa y pintura, que requisitos se necesitan?
Imagino que tendré que presentar proyecto, o ampliar el existente?
Cuanto cobraríais por el encargo (es colega)?
El taller está ubicado en Móstoles (Madrid)
Gracias y un saludo, Jesús
primero antes de pedirle un duro enterate de si puede. Si es en un polígono no habrá probelma. Si es en casco urbano consolidado, casi seguro que SI habrá problema, pro el tema de la cabina de pintura, la ventilación de esta y la evacuación de humos de la caldera. La ventilación se puede solucionar poniendo pasta, pero la chimenea dependes de que la comunidad de vecinos no te toque los huevos, y eso, a día de hoy, es mas dificil que hacer pasar un dromedario por el ojo de una aguja.
chus1430 escribió:Hola, a ver si me podéis ayudar, un taller que tiene licencia de mecánica quiere ampliar a chapa y pintura, que requisitos se necesitan?
Yo me pasaría por industria para ver que van a querer ellos, puede que vean que la instalación es antigua y te pidan que la renueves seguro, tendrías también que modificar o crear un registro industrial nuevo de taller de mecánica general con la nueva actividad de chapa y pintura. Deberás también pasarte por medio ambiente para ver que requisitos te van a pedir y si el taller está dado de alta como generador de residuos.
Pues si es colega será cosa tuya yo no cobraría menos de 1000 € por proyecto (p. actividad, p. electrico, p. contra incendios, etc), ten en cuenta que no estás haciendo una actividad inocua en la que todo está proyectado y solo te van a pedir en el ayto un proyectito a modo de memoria que descriva lo que hay, este tiene un poco más de trabajo, por no hablar de las vueltas que vas a dar de una administración a otra, y las que tengas que dar al taller. Si quieres atinar pregunta a algún compañero del colegio como estan los precios de la calle por tu zona y rebajale algo. Pero antes que nada pasate por el ayto, industria y medio ambiente, enteraté de que te van a pedir que cumpla si o si, y se lo dices a tu cliente porque por ejemplo, si está en una nave (supongo que está en nave) y no tiene inifugado ni franja perimetral corta fuegos en la medianera, va a tener que soltar mucha pasta y quizás se lo piense y no quiera ampliar la actividad y no es plan de que trabajemos en valde
Suerte y al toro. :cheers
Spam escribió:primero antes de pedirle un duro enterate de si puede. Si es en un polígono no habrá probelma. Si es en casco urbano consolidado, casi seguro que SI habrá problema, pro el tema de la cabina de pintura, la ventilación de esta y la evacuación de humos de la caldera. La ventilación se puede solucionar poniendo pasta, pero la chimenea dependes de que la comunidad de vecinos no te toque los huevos, y eso, a día de hoy, es mas dificil que hacer pasar un dromedario por el ojo de una aguja.
Hola Spam, gracias por tu respuesta, si, está en un polígono.
Hola ingenieromecanico33, guauu!!! peazo respuesta, agradecido, tiene mucha información.
Si, es una nave, ya tiene la cabina de pintura y me comenta mi amigo que tiene marca CE, bueno, no es mucho pero ya es algo.
Lo primero que haré será pedirle que me deje el proyecto que ya tiene hecho del taller de mecánica, luego hablaremos de donde quiere situar la cabina y como van a quedar el resto de espacios, cara a preparar planos, lo del tema de contraincendios estaré al tanto a ver que tiene, en fin me haré una composición de lugar de como lo tiene y lo que quiere hacer.
Con todos esos datos me pondré en contacto con el ayto., medio ambiente e industria para ver que requieren y no hacer trabajo en balde, o detectar si directamente no le van a conceder licencia porque tenga que cumplir algo que económicamente sea "insalvable" para su economía.
Voy bien?
Lo del tema económico estás en el precio que yo había pensado, 1.000 €, el ingeniero que le hizo el proyecto primitivo le pedía 1.500 € por hacer éste, pero ya te digo que tratándose de un colega no quiero apretar, con 1.000 € me conformo.
Buenos días, el planteamiento lo vas a tener frente a dos administraciones.
La primera el ayuntamiento en cuanto a la licencia o autorización ambiental, considerando que vas a hacer una modificación sustancial de la actual licencia, ruidos, emisiones a la atmósfera, residuos, etc.
Por otra parte está industria, en cuanto a la ampliación de actividad (carrocería y pintura), te miras este real decreto y sus modificaciones: http://noticias.juridicas.com/base_dato ... -1986.html
Además tendrás ampliación del registro industrial, maquinaria nueva, así como posible modificación de la instalación de baja tensión y contraincendios.
Respecto a los honorarios, pues poco te puedo decir compañero, no conozco cómo está el tema por tu zona.
BECERRO escribió:Buenos días, el planteamiento lo vas a tener frente a dos administraciones.
Hola compañero, gracias por la respuesta, está muy bien documentada.
Al final no realicé el proyecto por diversas causas, pero el tiempo dedicado a investigar que requisitos se necesitan para montar un taller no lo doy por perdido, me servirá por si se presenta otro caso similar.
Saludos, Jesús
