- 03 May 2020, 02:31
#368635
Estimados, buenos dias. Necesito ayuda para solucionar una duda con mi instalacion de calefaccion.
Tengo un sistema de radiadores en mi hogar que consta de radiadores y toalleros. El sistema esta dividido en zonas para agrupar radiadores y asi poder comandar su temperatura en forma localizada. Para esto todo esta montado sobre un colector y algunos de estos tienen valvula de zona.
Detallando son 5 circuitos:
1) 2 radiadores y un toallero ( pasillo, lavadero y baño)
2) 2 radiadores (living)
3)1 radiador (habitacion)
4)2 radiadores (habitacion)
5) Toallero (baño)
El circuito (2,3 y 4) cuentan con valvulas de zona y termostato y luego los otros circuitos (1,5) estan directos y cuentan cada elemento con su respectivo cabezal termostatizable.
La duda esta en lo siguiente, ¿cómo hacer el conexionado electrico para comandar la caldera?
Opcion1:
Si pongo los 3 termostatos en paralelo comandando la caldera tengo el problema de que si (2,3 y 4) estan con temperatura optima la caldera se apaga y no tengo circulacion en (1y5).
Opcion2:
Si dejo la caldera puenteada como viene de fabrica que cortaria por temperatura del retorno, tengo otra complicacion, de que si todos los circuitos estan en temperatura optima la caldera seguiria funcionando y no habria circulacion de agua ya que estan todos los circuitos cerrados.
¿Qué pasaria en esta opcion? Estimo dañaria la caldera, ¿o tiene algun otro sistema de corte que desconozca?
¿Podrian indicarme otras posibles soluciones para que cada ambiente funcione independientemente?
