Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Buenos días,
Mi duda es sobre aislamiento térmico para conductos de doble pared para ventilación/climatización.
Estoy investigando sobre cómo se comporta un conducto circular de doble pared con aislamiento de lana de roca en dos supuestos:
1- si el aislamiento, por ejemplo, es de 50mm, dejando el espacio entre los tubos interior/exterior esos 50mm.
2- Comprimiendo el aislante de manera que la distancia entre tubos sea 25mm.
Según mis pruebas y cálculos, hay mayor pérdida de calor en el caso del tubo con el aislamiento comprimido, pero quería saber si alguien tiene una justificación real de que eso sea así y si por normativa hay alguna indicación de si se puede o no comprimir el aislamiento.
Espero haberme explicado y que podáis echarme una mano con esto.
Mil gracias!
