Buenas tardes,
Mi consulta es relativa a la actualización de las normas UNE expuestas en la ITC-BT-02, concretamente la UNE 60079-10-1:2016, según la Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Dicha norma UNE entrará en vigor el 2 de enero, por ende, los establecimientos ATEX quedarán afectados por dicho cambio.
Principalmente la consulta radica en el método de cálculo a utilizar para desclasificar los garajes y/o talleres con la entrada en vigor de esta nueva norma UNE.
¿Como se realizará la desclasificación de los garajes?
HE visto la consulta que hiciste hace unos meses pero no tienes ninguna contestación, a mi me ha surgido la misma duda, ¿Podrías ayudarme? Ya lo tienes claro y sabes como hay que hacerlo? Porque a mi con la norma nueva no me queda nada claro para desclasificar un garaje.
Muchas gracias de antemano!!
Salud
Roberrtt
Hola Herrehache,
Muchas gracias por la ayuda, la verdad es que no encuenttro nada que haga mencion a la nueva UNE de 2016, todo el mundo hace referencia a la anterior. No se si tienes algo de informacion actualizada y me la puedes pasar.
Salud
Roberrttt
Tengo la misma duda que vosotros, la norma 60079-10 està anulada…
Ahora tenemos que aplicar la 60079-10-1, pero no tengo claro como hacerlo, alguien tiene algún ejemplo. Gracias
