Buenas a todos,
Estoy realizando un proyecto de actividad en un pabellón que ha cambiado de actividad.
Mi duda surge a la hora de realizar el presupuesto, es decir, en el pabellón no hay que hacer ningún tipo de obra, ya que para la nueva actividad le vale tal y como esta.
Entonces no hace falta que incluya ningún presupuesto??
Y que hay del pliego de condiciones y del estudio básico de seguridad y salud?
Gracias a todos.
Creo que en el presupuesto del expediente de actividad debes incluir todos los equipos que se utilicen en el desarrollo de la actividad, (no el pabellon, pero si las obras de adaptación que tuviera).
aunque todas las instalaciones te valgan algo habrá nuevo para la actividad que ahora se pretende hacer. no se, supongo que al cambiar la actividad las necesidades tambien cambian, por tanto algo si variará.
mira si le falta algún exintor, luces de emergencia, si hay que tomar alguna otra medida correctora, si tiene que pintar etc...
con lo poco que tengas haces presupuesto, tu sys y pliego.
ya está no hay que complicarse demasiado.
En el proyecto de actividad debes incorporar el presupuesto de las instalaciones : alumbrado , incendios , equipamientos , etc. Nada de obra civil .
Si debe aportarse EBSS .
saludos :D
Gracias a todos por vuestras respuestas.
El asunto es que no necesita ningún tipo de instalación nueva, ya que la actividad anterior era más restrictiva, por lo que a nivel de instalaciones cumple todo, ya sea incendio, electricidad, etc.
Por todo esto, no se que poner en el presupuesto.
Pinta figuradamente alguna pared, es que sino no tendran base para que te calculen las tasas de visado y de licencia.
raveri escribió:Pinta figuradamente alguna pared, es que sino no tendran base para que te calculen las tasas de visado y de licencia.
¿Que no? Te sacan un baremo por superficie y potencia eléctrica instalada, y arreando.
De todas formas, y retomando el asunto principal, en el presupuesto debes poner los elementos que son necesarios para la actividad, independientemente de que sean de nueva instalación, modificados o ya estuvieran.
