Como sabeis, una de las críticas más frecuentes a los programas de CYPE suele ser el de su comportamiento como caja negra, de modo que es difícil comprobar los resultados obtenidos y saber los criterios empleados por el programa.
Estamos haciendo un esfuerzo importante para que se pueda comprobar el cálculo realizado por el programa, y justificar ante terceros que los resultados son correctos.
Os pongo un ejemplo de los nuevos listados de comprobación del programa. Los primeros listados de comprobación, para algunas normas, estarán disponible, con bastante probabilidad, en el próximo parche.
http://www.cype.net/pdfs/ej_correa.pdf
Se admiten sugerencias.
Hombre SISIFO, cuanto tiempo sin visitarnos!
He estado viendo el documento. y a mi me gusta.
Un par de preguntas,
1. El ejemplo que pones es de una correa, que será un documento del generador, pero en (nuevo) metal 3d ¿se generaría un informe de esos global, o por cada tipo de barra?
2. ¿Las unidades son esas o depende del sistema de unidades configurado?
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Hombre SISIFO, cuanto tiempo sin visitarnos!
No te creas. Aunque escribo poco, entro bastante.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:1. El ejemplo que pones es de una correa, que será un documento del generador, pero en (nuevo) metal 3d ¿se generaría un informe de esos global, o por cada tipo de barra?
El listado se puede sacar:
- Para un punto concreto de una barra. En ese caso, se realiza el listado para los esfuerzos pésimos en esa sección.
- Para una barra concreta. En ese caso, cada comprobación se muestra para el punto de la barra en el que la comprobación es más desfavorable. El ejemplo que os he puesto es de ese tipo.
- Para la estructura completa. En ese caso, se puede escoger sacar el listado detallado de todas las barras, o un listado en el que se indica sólo el punto de la estructura en que cada comprobación es más desfavorable.
En todos los casos, se puede sacar el listado completo o sólo un resumen. Al final del pdf teneis un ejemplo del listado resumido.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:2. ¿Las unidades son esas o depende del sistema de unidades configurado?
La respuesta no es evidente. Ten en cuenta que el listado pretende justificar el correcto cumplimiento de la norma, y la mayoría de las fórmulas que se aplican no son adimensionales, con lo que el listado hay que obtenerlo con las unidades descritas en cada normativa.
SISIFO,
estamos esperando como agua de mayo la memoria prometida.
NdelA: abre un hilo nuevo, o envíale un MP; no mezclemos temas
HASTA LUEGO LUCAS escribió:SISIFO,
Ya está disponible: http://descargas.cype.es/#listados20091h
Más detalles en: http://estados-limite-ultimos.cype.es/
Acababa de actualizar a la 2009.1.g :cabezazo
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Acababa de actualizar a la 2009.1.g :cabezazo
Te descargas el parche de la 2009.1.g a la 2009.1.h y listo: http://descargas.cype.es/#20091h
Es gratis para los que teneis cualquier revisión de la 2009.1.
