ventilación en garajes ¿por que 2 extractores en paralelo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Ayer asistí en el colegio de Alicante a una charla de Soler y Palau en la que se dijo que sólo en Alicante se obliga a poner 2 extractores para evacuación de humos y CO. (dicen que es por si se estropea uno, así funcionaría el otro)
Por otro lado, la casa SODECA fabrica las unidades Dúplex con 2 ventiladores, uno normal para extracción de CO y renovación de aire, y otro 400ºC 2h para extracción de humos en caso de incendios. Con lo que la utilidad de poner 2 máquinas en paralelo no es por si se rompe una...
Luego hay quien dice que los 2 ventiladores funcionan a la vez, con lo cual, el caudal calculado sería la mitad.
¿alguien podría aclararme el tema? :?
Me temo que el único que puede aclararte el tema son ls normativas municipales y autonómicas en cada caso. Por ejemplo en Madrid es obligatorio 2 unidades (cada una al 50%) y sin embargo en Parla (Pueblo de la Comunidad de Madrid) son 2 unidades al 100%.
Incluso hay casos en la ciudad de Madrid que te obligan a 2 al 100% (depende del distrito de Madrid y cómo lo interpreta el técnico de distrito)
Saludos :botando
pos aller el de soler y palau se quedó con nosotros al decirnos que en toda españa se ponía un solo ventilador.
Para la ventilación de un aparcamiento subterráneo hay que cumplir dos normativas, el CTE (Código técnico de Edificación) que solicita la evacuación del humo en caso de incendio, y que obliga, entre otras cosas, a que los extractores sean capaces de soportar temperaturas de 400ºC durante 90 minutos, a aplicar una extracción de 120 l/s (432 m3/h) por plaza de vehículo y a que ningún punto del aparcamiento se encuentre a más de 25 m de un punto de extracción o salida de humos y a disponer de un mínimo de redes de extracción ; y el nuevo REBT, que considera los aparcamientos como locales con riesgo de incendio o explosión, a parte de requerir alumbrado de emergencia y alimentación complementaria para aparcamientos de más de 100 vehículos. Sin embargo, se está considerando que con la ventilación se reduce el riesgo de explosión y por tanto la instalación eléctrica puede ser normal.
En cuanto a la extracción, el CTE solicita que el número mínimo de redes sea de:
Nºplazas Conductos
15 1
15-80 2
+80 1+(nºplazas/40)
:mira
