Puertas de una o de dos hojas. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros, podria ponerse una puerta de una hoja de 1.30 m en una puerta con dos hojas de 0.65 m cada una.
Segun el dimensionado de elementos de evacuación la achura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0.6 m ni exceder de 1.20 m.
El arquitecto la a puesto de 1.30 una única hoja ¿Según lo comentado anteriormente no estaría bien, no?
El dice que si.
Un saludo y Gracias.
Tu lo has leido y lo has dicho, el arquitecto como casi siempre mete la pata....
La hoja no puede tener una anchura mayor de 1,20 m, la solución de poner dos hojas de 0,65 cada una es válida, al no ser que alguna normativa sobre accesibilidad de minusválidos indique lo contrario.
fali escribió:Hola compañeros, podria ponerse una puerta de una hoja de 1.30 m en una puerta con dos hojas de 0.65 m cada una.
El dice que si.
:partiendo :partiendo
Si te cuento la puerta que pusieron el el nuevo colegio de Arquitectos de Alicante :partiendo :partiendo Tenía unos 1.8 de ancho con un eje de giro colocado a 1/3 del marco.... :ein :ein
Pues el arquitecto decia estar completamente convencido que segun la SI no se podian poner dos hojas y habia que poner una puerta con una hoja de 1.30.
Y poniendose cabezon y todo.
MAZINGER escribió:Si te cuento la puerta que pusieron el el nuevo colegio de Arquitectos de Alicante :partiendo :partiendo Tenía unos 1.8 de ancho con un eje de giro colocado a 1/3 del marco.... :ein :ein
:botando :botando foto :botando :botando foto :botando :botando foto :botando :botando
:twisted:
Como dijo una vez Obelix.
" Estan locos estos Arquitectos " :ein
referente al ancho de la puerta, no por ser de corredera, la hoja de una puerta puede ser mayor de 1,20 m, ¿no?
Como una puerta corredera no puede ser salida de evacuación, segun lo comentado, esta tendras las dimensiones mínimas y maximas que exigan las normativas de accesibilidad del municipio correspondiente. Por lo que estas no estaran regidas por el SI.
Digo yo, no?
El dice que si.
como decia el torero : hay arquitectos pa too :partiendo2 :partiendo2 .
saludos :D
Hola fali,
si que se podria poner una puerta de 1,30 m. de una sola hoja, pero entonces esta pasaria a ser un "elemento compartimentador movil", no valido como salida de planta y que debe de tener la misma resistencia al fuego que la pared en la que esta contenida.
Cierto Franele, pero en mi caso se trata de una puerta de salida del local, que ademas es de cristal. Siempre que se considera como elemento de evacuación esta debe ser, la hoja, entre 0,6 y 1,20.
Y lo mas gracio, hoy hablando con el Arquitecto dice que dicha norma esta mal, que eso no es asi, que el las pone de 1,30 porque sino destroza la estética diseñada por el. Manda Güevos!!
Hola fali,
pues dile al arquitecto que a lo mejor tiene razon y la CPI/96 tambien estaba mal, ya que ponia casi lo mismo, pero que mientras no se corrija hay que cumplirlo.
Franele escribió:si que se podria poner una puerta de 1,30 m. de una sola hoja, pero entonces esta pasaria a ser un "elemento compartimentador movil", no valido como salida de planta y que debe de tener la misma resistencia al fuego que la pared en la que esta contenida.
Eso si es que realmente compartimenta algo, porque si no, no :nono2 .
Hola unomas,
si no compartimenta nada, si que se pueden poner siempre que no formen parte de un recorrido de evacuación. :yep
