Alguién podría decirme a que altura mínima deben de estar las tomas de corrientes en un garaje. Lo digo por lo del volumen peligroso y riesgo de incendio o explosión.
A ojo 1,2 a 1,5 metros.
Después de determinar la zona de 60cm desde el suelo, y por lógica.
Yo lo que he visto y lo que proyecto, a 1,5m. :yep
La altura mínima varía en función del volumen peligroso, y se tiene que calcular en cada caso.
Me podriais decir como se calcula es que el instalador los ha puesto a 0.5 m del suelo en el garaje que llevo la d.o.
No pueden estar tan bajos, no ves que los puede aplastar un vehículo?
Creo que la distancia es 1.5m, pero te lo digo de memoria.
Normalmente salen alturas muy bajas, pueden salir del orden de 10 a 20 cm. Aunque lo normal es colocar las tomas a 1m o 1'5 m. Me parece que en Sodeca tienen algún software que es bastante fácil de utilizar. Si no lo encuentras mándame un privado y te paso algún ejemplo.
