Hola amigos, tengo 1 problema con las placas de anclajes:
Os comento, dicha construcción es entremedianeras, por tanto, cuando edito las placas las colocos de tal forma que no sobresalga de ni solar, cuando le doy dimensionar, las dimensionas todas excepto, las placas que aguanta los porticos con mas luz, el error que sale es que existe 1 vuelo superior.
Las ponqo centradas, y cumplen todas!!!!!!
Que me esta pasando?¿
Las generos en Metal 3D, y luego las exportos a cype-cad para el calculo de las zapatas y vigas....!!!!!!!!
Las placas medianeras sin vuelo inicial o final y esfuerzos importantes puede que no te den una solución de cálculo directo de dimensionamiento. Tantea dimensiones y comprueba. Si no estás muy ducho en ese tema, articula y se te soluciona, aunque te aumentarán los perfiles del pórtico. Te va a dar lo mismo a efectos de cálculo de la placa Metal 3d y CYPECAD, otra cosa es las zapatas medianeras.
