Garaje y establecimiento "conectados" (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo establecimiento bar/cafetería conectado mediante dos buenas ventanas a un garaje en toda regla.
Para tapiarlas y lograr la resistencia adecuada qué bloques podría usar y qué tipo de enlucido.
Me gustaría lograr la resistencia adecuada haciendo el menor destrozo posible. O sea sin quitar la carpintería presente.
:roll:
SerPan escribió:Tengo establecimiento bar/cafetería conectado mediante dos buenas ventanas a un garaje en toda regla.
:roll:
¿Puedes usar fabrica de 1/2 pie de ladrillo hueco con guarnecido?Tendrias una EI-120.
Sin quitar la carpintería lo veo complicado.
Bloque de 20 enfoscado por ambas caras.
Pero lo que dice pikasin es cierto, la carpintería te crea una conexión entre ambos recintos que no se yo... Yo la quitaría. :yep :yep
Sophie Germain escribió:Bloque de 20 enfoscado por ambas caras.
Dejar la carpinteria y el acristalamiento (si lo lleva) te va a dar bastantes problemas, o al menos a mi me los dio en su momento.
Puedes hacer un trasdosado por ambos lados con paneles Knauf Fireboard, pero a la larga te va a salir mas caro que tirar con la carpinteria
Si hablas de bloque de hormigón :nono2 . Te puedes ahorrar el enfoscado :yep .
Por supuesto, la carpintería fuera :yep
:roll:
¿ guarnecido por ambas caras ?
¿ qué debo entender por guarnecido, de qué tipo ?
pikasin escribió:Sin quitar la carpintería lo veo complicado.
qué lío. Es que tienen que pedir permiso.
Aunque en mi opinión es un caso de lesa magnitud. Esas ventanas nunca debieron estar ahí.
Pensé que no rompiendo lo que había podría animarlos.
En estos casos uno queda "fatal" : ¿ qué por qué tienen que cerrar unas ventanas cuando el bar que hubo antes ya tuvo permiso con las ventanas ?.
Que yo sepa con la nbe cpi/96 el establecimiento tiene que ser sector de incendio en relación al resto del edificio. Y el garaje no digamos.....
Por lo que dice un compañero más abajo lo interesante es pillar la tablita con soluciones constructivas y nivel de resistencia logrado. Seguramente ante mis narices, claro.
Lo que está claro Sophie es que si tiene que estar enfoscado por ambas caras tiene que quitarse la carpintería.
Por cierto me voy a estudiar lo que es enfoscar y guarnecer. Seguramente algo parecido claro. Y mira que dieron un cursillo hace poco que creo que lo explicaban. Dichosa memoria.....
Me encantaría conocer los problemas que te dió.
raveri escribió:Puedes hacer un trasdosado por ambos lados con paneles Knauf Fireboard, pero a la larga te va a salir mas caro que tirar con la carpinteria
Qué resistencia se alcanzaría. Cómo se colocarían en el hueco. Cuánto más caro ?
Ejem. Qué resistencias se alcanzarían bajo los supuestos :
1 bloque de hormigón de 20 enfoscado por una cara
2. bloque de hormigón de 20 enfoscado por dos caras.
3. bloque de hormigón de 20 sin enfoscar
4. bloque de hormigón de 10 enfoscado por una cara
5. bloque de hormigón de 10 enfoscado por dos caras
6. bloque de hormigon de 10 sin enfoscar
Intento resumir tus preguntas ;)
Con la CPI tampoco deberian de estar esas ventanas, porque no dan la rsistencia la fuego suficiente, y te preguntaras y entonces ¿por qué esta hecho asi?misterios de la vida.
La resistencia al fuego de los diferentes elementos de fabrica viene indicado en el anejo F del DB-SI.
Mi experiencia hace poco: en el estudio qn que trabajo hemos presentado un proyecto en el que hay un patio de luces desde la planta sotano (1 bajo rasante) hasta la tercera planta(viviendas), dando una de sus caras al garaje.La idea era que fuera de cristal porque llevaba sus plantitas, y asi quedaba muy mono. Pero el tecnico nos pidio que le certificaramos un cristal que nos aportara la resistencia adecuada, mision imposible.Al final nos olvidamos de filigranas y colocamos fabrica de 1/2 de ladrillo enlucido.
Enlucido: suele ser yeso.
Guarnecido: suele ser mortero.
Espero que esto te ayude.
Por cierto la resistencia al fuego que necesitas la puedes ver en la tabla 1.2 del DB-SI1 (EI-120).
