NUEVO REBT.DIFERENCIA ELECTRICA ENTRE MODIFICACION DE IMPORTANCIA Y AMPLIACION EN INSTALACION DE VIVIENDA DE 6 AÑOS DE ANTIGUEDAD
La verdad es que si que parece sacada de un examen...
Puede ser que te refieras a lo de:
Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia.
Aunque supongo que la diferencia "eléctrica" principal es que una es una modificación y la otra una ampliación :cunao :cunao :cunao
hOLA QUE TAL?, TOPDO BIEN?
SIN ENTRAR EN REGLAMENTOS, MODIFICAR ES CAMBIAR LAS COSAS DE SITITO, LA LAVADORA LA PONGO EN EL BAÑO, EL AIRE ACONDICIONADO LO SUBO A LA CUBERTIA, COSILLAS DE ESAS
AMPLIAR ES PONER MAS, PONGO UNA SECADORA, UNA CALEFACIÓN POR SUELO RADIANTE Y UN HORNO DE CERAMICA, PA ENTRETENERME LOS FINES DE SEMANA.
