Hola a todos:
Nos envian, entre otros, en el desglose de componentes de la cubierta de un edificio los siguientes materiales:
- Lámina impermeabilizante de p.v.c rhenofol 1.2 mm de intemper, o similar.
- Fieltro geotextil feltemper 300 de Intemper, o similar
Podeis, por favor, indicarnos que materiales son similares a éstos de los relacionados en el LIDER.
Si es para calcular el coeficiente de transimision termica o el aislamiento acustico, no te va a influir practicamente en el calculo.
como dice el compañero para calcular la transmitancia termica no te va a influir pero si para el tema de condensaciones ( por lo menos la lámina impermeabilizante ) ya que el Lider tambien las justifica.
Olvidate del geotextil, y para la lámina si que hay un material de pvc dentro del capitulo.... ahora mismo no lo tengo a mano, mañana lo miro y lo escribo. :oops:
Dentro del apartado plásticos escoge cloruro de polivinilo (PVC) para la la elección de la la lámina.
Hice lo lo siguiente:
- Para Fieltro geotextil feltemper 300 de Intemper, seleccioné: Subcapa Fieltro
- Para Lámina impermeabilizante de p.v.c rhenofol 1.2 mm de intemper, seleccioné: Cloruro de polivinilo(PVC)+40% plastificante.
Gracias a todos y un saludo.
