Hola a todos. tengo que hacer el proyecto de instalacion en BT para una asociacion cultural. Tienen una nave de 18x60 m donde preven las siguientes zonas:
Administrativo 86,75 m²
Salón de actos 280,09 m²
Pista deportiva 350,80 m²
El resto son pasillos, aseos, etc
Debido a que el salon de actos se considera publica concurrencia obliga a proyecto, pero entiendo que solo debe aplicarse la ITC-28 a esa zona. el resto de cableado podria ser normal no?
He previsto (un poco a ojo a falta de saber exactamente que quieren poner) 38 Kw. Podrias indicarme mas o menos que honorarios podria pedir (se que esta parte va en otro apartado, es por no repetir post). Tengo mas o menos controlados los honarios segun cada uso, pero esto es algo especial y mezcla un poco de todo.
Por no repetirnos, creo que ésto te puede ayudar:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=11061
Básicamente, si sectorizas los distintos usos podrás hacer lo que dices.
No obstante...cuanto dinero te vas a ahorrar si no es el cable libre de halógenos?, valora que si no pones LH tendrás que poner puertas RF.
