Buenas,
Os comento que habitualmente en los proyectos que realizo para Centros de Transformación Privados de clientes, coloco a la salida de la parte de BT del trafo un Interruptor Cuadro de maniobra y protección general mediante interruptor automático.
He visto que hay empresas que para transformadores pequeños, de hasta 630 kVA usa interruptores en carga en vez de automáticos,y tengo dudas si esta protección en la parte de BT estaría dentro de la normativa...., ya que de esta forma se abarata bastante.
Ya me comentáis que os parece.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
