Saludos a todos,
Estoy realizando un proyecto, se trata de regular la altura de un chorro de agua.
Regulo una bomba de agua mediante un variador de frecuencia, así consigo más o menos altura.
Tengo un PID donde yo introduzco una consigna al sistema (la altura) y él la ha de seguir. Este es el que controla el variador de frecuencia.
El problema es que utilizo como sensor (que le da la señal al pid) para ver a que altura esta el agua? Mi primera opción fue ultrasonidos, pero la inestabilidad del chorro haria que no funcionase, también el problema que el chorro va en un tubo de metacrilato transparente, esto provoca reflexiones en el sensor). Otra opción era por un sensor de presión (yo ya calcularía la relación presión- altura) o un sensor de cabal.
También bajaraba la posibilidad de un sensor inductivo y poner una bola o platillo de acero al final del chorro de agua.
A ver si me podeis hechar una mano o dadme alguna idea diferente para conseguirlo.
Gracias a todos
Yo si las condiciones de trabajo van a ser las mismas, el fluido de densidad constante, la atmósfera exterior no varía.. me convence más el sensor de presión en la boquilla por el simple de hecho de ser lo más sencillo.
Si, las condiciones seran constantes. Gracias por tu opinion.
De nada, a ver si salen mas opiniones.
Y acuérdate de ir contándonos qué decisión adoptas al final y qué resultados obtienes :saludo
Sin dudarlo un sensor de presión. Es la solución más sencilla y probablemente la más barata.
Recuerda que la mejor solución no suele ser la de resultado más exacto, si no el que más se aproxime a un precio razonable, y para sistemas fáciles de mantener. Para mi esa es la misión de un ingeniero.
Gracias por vuestras opiniones. Si, parece que la opción del sensor de presión será la más económica, aunque aún me gustaría hacer algún presupuesto con otras opciones.
Aquí os dejo un pequeño esquema que he realizado del montaje, si teneis alguna idea para mejorarlo, sin duda seran bien recibidas.
Gracias de nuevo
http://rapidshare.com/files/131908051/Scan0019.pdf.html
Oye, una pregunta. En lugar de regular la presión con la bomba por que no controlas el sistema abriendo y cerrando una válvula de mariposa que sea la que aumente y disminuya la presión. De esta forma es mucho más sencillo que regular las rpm de la bomba, tener en cuenta la curva, etc. Además tu sistema valdría para cualquier bomba y no solo para la que programes el PID.
La verdad es que era un tema que se había planteado y al final quedó en el aire. Lo que si pongo un valvula y detras el sensor de presion... Pero voy a estudiar sin duda la opcion que me planteas.
Por otra parte estoy estudiando la posiblidad de añadir una boya y un sensor laser arriba... pero se pasa de presupuesto (en torno a 1000€) el que he mirado de Keyence... conoceis alguno barato ?
filsa y vega. filsa mas economico
Os cuento un poco como va el tema, que hace mucho que no comento nada. La verdad es que he estado liado.
Finalmente voy a elegir controlar la bomba con un variador de frecuencia. Los componentes que he elegido al fin son:
Bomba: Espa Primas15 2
Regulador: Omron E5CK
Variador de frecuéncia: Omron Mini J7 Monofásico 200V
Sensor de ultrasonidos: Pepperl-fuchs UC2000-30GM
A parte de una fuente de alimentación 24V y alguna cosa más.
Durante estos dias haré el conexionado, ya os iré contando.
Supongo que me surgiran dudas, es el primer montaje que hago con reguladores PID, variadores de frecuéncia, etc. Alguno tenéis experiencia en este tipo de instalaciones?
