Minerva, mi zona es Fenosa, pero creo recordar que las normas de Iberdrola reconocen el Metodo de Unesa para el calculo de las puestas a tierra.
El metodo Unesa para las medidas adicionales para evitar tensiones de contacto dice:
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adoptan las siguiente medidas de seguridad:
a Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensión debido a defectos o averias.
b En el piso del CT se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 cm conectado a a puesta a tierra de protección del CT.
c Empleo de pavimentos aislantes
d. otras
A esto me refiero. Que es una contrariedad.
Por otro lado el reglamento tambien tiene una contraridad importante y es que indica que los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra se conectaran a la tierra de servicio. Yo todas las que he visto están conectadas a tierra de protección.
Es que hoy estoy "cuestionable".
