alejo1183 escribió:Alguien tiene el nuevo reglamento de alta tensión en formato .doc??
¿Porque no usas un conversor PDF / DOC?
He probado con varios conversores y ninguno es capaz de convertirlo
alejo1183 escribió:He probado con varios conversores y ninguno es capaz de convertirlo
Lo más seguro es que sea debido a que son pdfs protegidos (si has probado a partir de uno oficial).
Si tienes el Adobe Acrobat Professional, es más fácil de lo que podríamos pensar.
Pinchas en "Guardar como..." y en tipo de archivo le dices que lo guarde como "doc". Si el archivo en pdf se había creado a partir de un doc, la conversión es casi perfecta.
También lo he intentado dándole a guardar como texto pero no salen nada mas que lineas y puntos.
Debe estar protegido
Primero hay que desprotegerlo, por ejemplo con
Advanced PDF password recovery pro.
Es trabajo de niños salvo que tenga que desprotegerlo mediante fuerza bruta, en ese caso puede llevarse meses.
Despues ya es "moldeable".
Otra forma sencilla es utilizando esta herramienta online:
http://www.ensode.net/pdf-crack.jsf
