Hola:
Necesito justificar una instalación fotovoltaica autónoma y debo indicar el coste aproximado que supondría montar un tendido eléctrico hasta el punto de conexión más próximo, que se encuentra a 1 km. ¿Cuánto puedo estimar como coste para dicho tendido en BT?
Gracias y saludos
¿Qué potencia tienes que transportar? Para un kilómetro vas a necesitar secciones de cable "hermosas" y seguramente más de un cable por fase, para no tener una caída de tensión excesiva.
Investiga si te conviene más un centro de transformación 0,4/20 kV y evacuar en media tensión.
José Miguel escribió:¿Qué potencia tienes que transportar? Para un kilómetro vas a necesitar secciones de cable "hermosas" y seguramente más de un cable por fase, para no tener una caída de tensión excesiva.
:yep
La potencia a transportar es mínima. sería para iluminar una cuadra y calculo que 500W serán suficientes. Vamos a hacer la instalacion fotovoltaica; lo que sucede es que en la subvención me piden que estime cuanto costaría llevar la línea de red eléctrica y la verdad es que no tengo ni idea de cuanto puede costar. Había oído que, de media, el km costaba sobre 12.000 €...
Un cálculo rápido pensando que va a ser una Red Subterránea de Distribución en Baja Tensión y que se va a ceder a Iberdrola sería:
1- 1.000 m cable RV 0,6/1 kV Al 3x(1x150) + 1x95 mm2 (3F+N) = 21.200€
2- CPM1-D2-M (Caja Protección y Medida) = 195,96 €
3- Contador Cirwatt Q40SC0 = 80,64 €
4- 20 Arquetas M2/T2: 704 €
5- Zanja 0,7 x 0,35 x 1.000 m con dos tubos de polietileno reticulado de 160 mm diámetro: 9.500 €
6- Trabajos en tensión de conexionado de RSBT: 305 €
TOTAL: 31.985,60 €
Estos son precios de ingeniero si pides presupuesto seguro que varía algo, pero no mucho. Todos los precios son montados.
Se aceptan críticas y sugerencias
Muchisimas gracias. Sois unos cracks.
