Estoy calculando una BTV, puesto que tengo varias LGA, pero la más pequeña es de 250 A. ¿Podrá poner fusibles más pequeños a 250 A?, puesto que si no no puedo proteger la LGA mas pequeña de la BTV que es de 95 mm2.
salcroman escribió:HOLA
GRACIAS
:nono2
¿que compañía te admite varias LGA en una misma CGP?
Como mucho una CGP doble, con fusibles independientes para cada una de las dos LGAs.
Ya he encontrado la respuesta.
Yo me refiero a BTV y no a CGP.
La confusión era que la referencia de la BTV habla de 250 A, y el caso es que se pueden poner fusibles de menor amperaje, por lo tanto los 250 A son el máximo.
salcroman escribió:Ya he encontrado la respuesta.
Eso son BVT con bases de 250 A (INDICA EL MÁXIMO TARAJE DE LOS FUSIBLES A COLOCAR)
Perdón por la torpeza, pero ¿me podéis decir de qué es acrónimo BTV o BVT?
