Hola a todos estoy haciendo un proyecto con ansys y tengo que manejar el apdl el lenguaje parametrico que tiene ansys el problema es que todos los tutoriales que encuentro no mencionan este lenguaje si alguien me pudiera facilitar una guia manual o tutorial en castellano de apdl le estaria muy agradecido
Yo utilizo el Ansys Workbench, realiza el análisis a partir de un modelo solid (solidworks por ejemplo). Es decir, esta aplicación te proporciona el trabajo "masticado".
En mi empresa estamos viendo la posibilidad de controlar el desgaste de los utillajes y herramientas de mecanizado CNC mediante la evaluación de las tensiones, deformaciones, temperaturas, etc..., que soportan cuando están mecanizando una pieza mediante CNC y así predecir o evaluar la duración de las cuchillas de corte, etc, para saber cuando hay que cambiar los utillajes de corte por ejemplo.
No sé si alguien ha escuchado alguna vez esto y si sabéis si es algo que se puede hacer usando por ejemplo las fuerzas del mecanizado y ver como se comportan las cuchillas o si por el contrario, no se puede aplicar el MEF, con Ansys, a este tipo de procesos porque no está preparado para ello.
Agradecería mucho cualquier respuesta sobre el tema por si alguien sabe que se puede hacer y cómo hacerlo o video tutoriales que haya que me puedan servir o si por el contrario, si sabéis que no es posible esa aplicación.
