Saludos a todos de un nuevo en el foro.
Respecto a la pregunta de Tortuga, te diré lo primero que la norma que define las caegorías de explanada es la 6.1-I.C., una instrucción de carreteras. Tu estás realizando una urbanización, por lo que te recomiendo que busques en la normativa técnica municipal, que probablemente sea diferente, o quizás remita a otras. En todo caso, losfirmes de urbanización y de carreteras no tienen mucho que ver.
Si en todo caso quieres cumplir con la 6.1-I.C., entiendo que el material de tu traza debe ser tolerable. Por tanto, no puedes constituir una explanada con él, y debes situar en coronación o en fondo de desmonte las capas de formación de explanada que te pide.
Los valores que impone la norma del módulo de compresibilidad en 2º ciclo de carga se realizan según el ensayo de placa de carga, que es un ensayo in-situ, no según el CBR, y especifica el valor que debe dar la explanada una vez ejecutada.
Ojo, que el hecho de que sea tolerable y no adecuado "solo por la granulometría" no es tan simple: la granulometría te va a contribuir a definir las características del terreno
