hola mi preguntilla es sobre un proyecto de actividad. encuestion de actividades insalubres y peligrosa si se trata de suelo urbano debo remitirme al Rd171/1985
pero si hablamos de un hospital en suelo rural????? :shock:
Hola E.M.
No conozco la normativa de tu zona pero te explico lo que se haría en Catalunya. Aquí a nivel de tramitación y tipo de licencia un hospital sería un determinado permiso, independientemente que esté situado en zona rural como en zona urbana, ya que a efectos de la actividad va a ser la misma, con algunas diferencias :| . Lo único, es que habrá que ver si urbanísticamente se puede instalar un hospital en ese sitio.
Por tanto, lo primero, preguntar y obtener información urbanística para ver si es posible, y admisible. Lo segundo seria tramitar el proyecto de licencia de actividades, que a efectos de tramitación, creo que sería el mismo que en zona urbana.
el problema es que el hosptital ya esta hecho hace mucho tiempo y es aora cuando estan tramitando un proyt de actividad general. mi pregunta es que para una determinada zona de rayos x e visto esa normativa concreta para suelo urbano, pero mi caso es para suelo rural,,,gracias
E.M escribió:el problema es que el hosptital ya esta hecho hace mucho tiempo y es aora cuando estan tramitando un proyt de actividad general. mi pregunta es que para una determinada zona de rayos x e visto esa normativa concreta para suelo urbano, pero mi caso es para suelo rural,,,gracias
E.M, desconozco la normativa a la que haces referencia, pero me extraña que diferencie si la sala de rayos X, está situada en zona rural o en zona urbana :ein
Pd. Deberias intentar escribir mejor, sin usar reducciones tipo sms. Es que a veces cuesta de leer y de entender lo que pides. :usuario
vale perdona la letra es que no me doy ni cuenta :mrgreen:
Aprovecho este hilo para hacer una consulta; os pongo en antecedentes:
- Proyecto de actividad de un centro comercial hecho por un estudio de Barcelona.
- Obras terminadas hace cinco años.
- El Ayuntamiento no hace más que poner peros a la concesión de la licencia de apertura.
- Hace dos años se contrató a una consultora independiente para que hiciera un informe de adecuación para con el mismo ir al ayuntamiento a presionar para que diera la licencia de apertura ya, con "amenaza" de ir a juicio por parte de la propiedad.
- Se concede la licencia de apertura.
- En este tiempo han habido cambios en los locales del centro (abren unos, cierran otros, se unen otros, se separan, etc.)
- Ahora el ayuntamiento empieza a revisar los expedientes de apertura de los locales y se da cuenta de que algunos no coinciden con las divisiones originales (aunque se ha ido entregando planos de los cambios)
- La propiedad nos pide una reforma del proyecto de actividad que recoja todos los cambios y justifique ocupaciones y evacuación -sobre todo- para entregar al ayuntamiento y que no pongan pegas a los locales en sus trámites puesto que ya coincidiría todo.
Pues bien, esta reforma del proyecto de actividad ¿no afecta para nada al primer estudio de ingeniería que hizo el proyecto inicial, no? ya que ellos firmaron sus finales de obra, se fueron y punto. ¿Podemos firmar sin problema este trabajo? de hecho no sé cómo llamarlo ¿reformado? ¿actualización?, ¿el colegio pondrá alguna pega?.
¿Alguien me puede ayudar? Gracias.
En mi caso el hospital tambien está terminado y han ido haciendo pequeños proyectos de cada una de las reformas.
Aora es cuando vamos a hacer el protecto de actividad completo unos 30 años despues.
Por lo que parece es el caso contrario y a nosotros no nos han puesto pegas y mi caso la verdad lo veo bastante peor que el tuyo
Sophie Germain escribió:Aprovecho este hilo para hacer una consulta; os pongo en antecedentes:
Hola guapa, yo creo que en primer lugar deberiais valorar si el cambio es substancial o no. En todo caso, si el primer expediente está archivado y cerrado, no veo ningún problema para que lleveis esa modificación vosotros. En Catalunya, se pueden tramitar expedientes de cambios no substanciales o substanciales. No se allí si existe esa fórmula :ein , pero ya te digo que para nada veo nigún problema en que lo firmeis vosotros, siempre que el expediente anterior esté cerrado y acabado...si no fuera así sólo tendriais que tramitar un cambio de técnico y nuevo asume de dirección...
:beso
bubble escribió:Hola guapa, yo creo que en primer lugar deberiais valorar si el cambio es substancial o no. En todo caso, si el primer expediente está archivado y cerrado, no veo ningún problema para que lleveis esa modificación vosotros. En Catalunya, se pueden tramitar expedientes de cambios no substanciales o substanciales. No se allí si existe esa fórmula :ein , pero ya te digo que para nada veo nigún problema en que lo firmeis vosotros, siempre que el expediente anterior esté cerrado y acabado...si no fuera así sólo tendriais que tramitar un cambio de técnico y nuevo asume de dirección...
:beso
Hola, gracias por contestar. No me suena para nada eso de cambios sustanciales o no, en todo caso en alguna ordenanza se nombraría y se delimitaría qué se considera sustancial o no; supongo y no me suena nada de eso por aquí. :nono2
El expediente sí lo supongo cerrado ya que está concedida la licencia de apertura y las modificaciones ya digo que son locales que se han unido, o que se han dividido, unos que se han ido y se han puesto otras marcas, etc. Bueno nos embarcaremos en esta aventurilla a ver qué tal sale.
