Hola, quiera saber qué vida útil se le puede otorgar a la instalación de una nave industrial, para realizar un plan de amortización de dicha instalación.
En dicha vida, que parámetros habría que utilizar? , ¿Vida útil de la instalación de alumbrado y fuerza y la correspondiente a la maquinaria por separado? Se debería tener en cuenta la necesidad de reformas para adaptarlas a las nuevas normativas?
En el caso de si dicha nave dispone de un CT, este si que su vida útil rondaría los 40 años, pero el resto de la instalación, cuadro, alumbrado ,rectificador de corriente, etc lo desconozco.
Agradecería cualquier comentario al respecto.
makili escribió:Hola, quiera saber qué vida útil se le puede otorgar a la instalación de una nave industrial, para realizar un plan de amortización de dicha instalación.
La vida útil de un material depende del elemento más débil, asi que tendrás que ir hablando con los distintos fabricantes de los equipos y/o elementos que instalas para que te den ellos la vida útil de los mismos.
Gracias por tu comentario, pero la vida util de la instalación para puentes grua y otra maquinaria, tendrá una vida util debido al uso y desgaste o por el contrario mientras no se necesite ninguna modificación la instalación en condiciones de uso "normales" no sería necesario la sustitución de las lineas debido al uso?. Por ejemplo una nave cuya instalación tenga 40 años, independientemente de las nuevas normativas, podria seguir funcionando otros 30años? o habria que sustituir el cableado para evitar futuras averias en la instalacion en + o - X años?
Yo plantearía que en el momento de cambiar cada máquina se cambiase su cableado de alimentación, a fin de cuentas cuando sustituyes una máquina normalmente es por una más potente o cambiará la ubicación y tendrás que pasar el cable...
Trafos y tomas de tierra unos 20 - 30 años...
