Tengo una duda:
si tenemos una discoteca en los bajos de un edificio de viviendas (altura mayor de 9 m), en una calle sin salida, con un ancho de calle de 2'5m.
según el CTE, sección SI5, no sería viable por que la anchura mínima libre es de 5m???????
si tu local no tiene los 9 metros no creo que sea de aplicación puesto que las viviendas serán otro sector independiente no??
En cascos antiguos suele ocurrir eso: edificios de altura apreciable en calles angostas y de imposible maniobrabilidad y acceso para los servicios de extinción.
Aunque esto ya estaba así desde hace muchos años, mucho antes del CTE.
Con objeto de no agravar la situación, los ayuntamientos no suelen conceder licencias de actividad a establecimientos de alta ocupación y de dificil acceso.
Además, el artículo 2 de la parte I del CTE no deja lugar a dudas en este caso: se debe verificar el cumplimiento de los requisitos básicos, entre ellos la intervención de los bomberos. El edificio existente ya no cumple estos requisitos, luego con más razon te denegarán licencia para no agravar la situación
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
