hola quiero construir un equipo como tunel de viento, pero vertical, con un ventilador, que sea capaz de sustentar a un unas 4 personas a unos 3M de altura algo parecido a los que ocupan los paracaidistas para practicar sus coreografias en tierra.- lo construire yo mismo en fibra de vidrio
el area de flujo de aire debe ser alomenos de 6 M de diametro con forma exagonal.-
requiero de una presion dinamica de 0.0088 Kg/cm2
no se como calcular la velocidad del aire o el caudal para lograr esta presion o la sustentacion ya que a esa velocidad hay que considerar que el aire se comprime.- todo esto en realidad es
para poder buscar el tipo de equipo que más me conviene y la potencia electrica requerida para moverlo.-
si alguien pudiera ayudarme??? se lo agradeceria muchisimo. . .
