Potencia de un gimnasio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estoy realizando un pabellon deportivo, y la potencia la tengo calculada, solo me falta la del gimnasio de 150 metros cuadrados...tomo 100 W/metro cuadrado o no¿?
parro_almorox escribió:Estoy realizando un pabellon deportivo, y la potencia la tengo calculada, solo me falta la del gimnasio de 150 metros cuadrados...tomo 100 W/metro cuadrado o no¿?
pues como quieras pues dependerá de lo que pongas ¿no? y porque no 200 ó 50w/m2 ¿lo estas asimilando a oficinas? ¿por......?
supongo que si tienes muchas máquinas de musculación por pesos poca potencia te hará falta..... El aire acondcinado/ventilación ¿esta incluido en ese ratio?......
Para el gimnasio en si, contando las maquinas, las tomas de corriente, y el aire acondicionado, y la ventilación...
Hombre, la respuesta está bastante trillada: si puedes, intenta recabar potencias eléctricas para hacer tus cálculos. Si no tuvieras absolutamente ningún dato, pues tendrás que hacer algún tipo de previsión.
Es un trabajo para la universidad..osea para una asignatura.
Yo creo que lo que mas seria es el aire y la ventilacion...
Soy un poco nuevo en esto..
Hace poco hicimos en el curro un centro deportivo y las máquinas aeróbicas (Bicis, cintas, "escalones") tenían alimentación eléctrica y un cierto consumo.
Así que tenlo en cuenta.
el_magra escribió:... las máquinas aeróbicas (Bicis, cintas, "escalones") tenían alimentación eléctrica y un cierto consumo.
Doy fe :mrgreen:
Antonio he puesto el enlace del centro deportivo por que hay fotos de las máquinas en cuestión.
En estas se pueden ver hasta dónde pusimos los enchufes: http://www.cdocovaresa.es/cdocovaresa/s ... /fitness/#
NOTA: Lo vuelvo a enlazar aún a riesgo de que te mosquees conmigo.
ya se que tienen un cierto consumo, lo tendre en cuenta..gracias!!
Pero no se que potencia poner...cuanto me recomendais¿? si es un gimnasio muy pequeño (150metros)!!
Cuantas máquinas con consumo eléctrico vas a poner y de qué tipo son.
Has de tener en cuenta que en un enchufe conectarás la abrillantadora/pulidora para dejar el suelo chulo ...
Pues sobre todo es de musculación, pero habra maquinas de correr, y bicis estaticas...poca cosa...sobre todo es por el aire acondicionado...que no se cuanta potencia va a necesitarª
el_magra escribió:Hace poco hicimos en el curro un centro deportivo y las máquinas aeróbicas (Bicis, cintas, "escalones") tenían alimentación eléctrica y un cierto consumo.
Claro, ahora todas tienen un display y muchas hasta pantalla táctil y televisión...
