Respecto a la tabla A.1.1 de la norma ASTM A6, agradecería si me pudieran aclarar lo siguiente:
- La nota 1, se refiere a la tolerancia por debajo del espesor nominal?? Es decir que la tolerancia para una lámina de 5mm de espesor es la misma que para una lámina de 300 mm (0.3mm)??.
- O las tolerancias que se deben tener en cuenta son las que están listadas en la tabla de acuerdo al espesor y al ancho de la lámina??.
- La duda radica en que si tomáramos como marco de referencia la norma ASTM A500, “TUBERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO AL CARBONO CON COSTURA, SIN COSTURA FORMADO A FRÍO EN REDONDO Y FORMADO (REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR)”, en el numeral 11.2 indica una tolerancia del 10% para el espesor de la lámina ya conformado en tubo. De igual manera en el numeral numeral A.3.4 de las especificaciones del manual para el diseño de acero conformado en frío (AISI 96) , se da una tolerancia del 5% por debajo de espesor nominal, no seria lógico pensar que los valores listados en la tabla antes mencionada se refieran a la tolerancia por debajo del espesor, es decir que no sea como se indica en la nota 1 (¡¡¡ tolerancia de 0.3 mm !!! por abajo para cualquier espesor lo que no llega a ser ni el 1% en 300mm), si no que se trate de un valor que dependa del espesor y que sea variable, tal como se indica en la tabla antes mencionada.
Agradezco la colaboración que nos pudiera brindar al respecto, para tener claridad sobre este tema
Hola buen día, producto de una observación en una auditoria nos toco acudir a esta norma y revisar las tolerancias del espesor en laminas. Con respecto a tu duda estoy casi seguro que la segunda opción de tu respuesta es la apropiada, creo que la traducción es algo como: variación permitida bajo espesor especificado y no: por debajo de(valor nominal) para ver la tolerancia de cada material hay que tener en cuenta el ancho de la lamina vs el espesor, cada item tiene su propio valor.
