bueno a pesar de que un compi del foro recientemente padre me está intentado ayudar que no hay manera........
no hay manera de crear una red wifii con el livebox de orange..
os cuento la configuración y a ver si podemoas dar con la tecla...
sean dos PC, una PDA y un portatil
el portatil A esta conectado via cable, va de lujo....
la PDA me costo un poquillo pero parece que va bien (por lo menos lee el correo y aunque lenta navega por internet)
el PC B y el portatil tiene lápices usb conceptronic......
sistemas operativos:
PC A- XP tuneado (vamos que no pide contraseñas de activación)
PDA pues con el windwos ese que viene con las PDA (que nivelazo de informatica jejeje)
PC B XP tuneado con otra tuneación (la del primer PC venia de fábrica y la del segundo me la han dejado)
Portatil w2000 no se si cambiarlo pues si no es importante pues mejor la dejo.
he usado la codificación WPA por ser segun recomendación del compi es la mas segura.
Bueno he instalado con el disco el router en el PCA (cable) y sin problemas (siempre y con todos los aparatejos he apretado el botoncito del router que ya se que alguno ya estan pensando en eso.....)
con la pDA dando mil vueltas, vale ha entrado......
vale pues de ni en el portatil ni en el PC B el dsico de instalación cuando se llega a "reconocer" el lapíoa USB me hace un corte de mangas como una casa.. y hay que :
intente crear una red con la utilidad de windows XP y un lapiz usb y el corte de mangas ha sido mas grande todavía
En el portatil con el programa de instalación que trae el lápiz pude crear la red (es un decir) pues la red me da conectada y a veces hasta lee correos y navega por internet (eso si cada dos por tres se desconecta)..
Con el PC B pues con el mismo program de instalación del lápiz ha hecho no se que.... que creo la red (vuelvo a decir o eso parece) el caso es que aparece un icono de red y da algunas magnitudes como velocidad de conexión y nombre de red.
El caso es que todos están en el mismo grupo de trabajo.. pero o no se ven entre si, o el A ve al B y no al portatil, o el portatil ve al B y no al A y otra serie de conbinaciones siempre si acceso a los disco de los demas ordenadores a pesar de estar compartidos..
El caso es que si alguna vez conecto por cable el portatil al PC A conectan y hay acceso total con lo cual problemas de permisos creo que no habrá....
Estoy hasta los mismisimos
Creo que he hecho casi todo... pues salvo ayer que el PC B ya no coneta antes conectaban y me daba red "poiuy" conectado
pero de verse entre si titiri que te vi y de compartir uff, la conexion a internet cuando va, va rápido
El PC A que va por cable sin problemas de ningun tipo...
Pueees.... no me he enterado de mucho.... ¿dónde dices que tienes el punto de acceso wi-fi?
:doh
el punto de acceso es un router livebox que es router-modem adsl-punto de acceso wifi y tambien tiene dos entradas para cable rj-45.
El PC A es el que va conectado directamente por cable al router y los demas aparatejos mediante wifi
arquimedes escribió:el punto de acceso es un router livebox que es router-modem adsl-punto de acceso wifi y tambien tiene dos entradas para cable rj-45.
Entonces ¿para que utilizas las conexiones a internet mediante usb?, ¿porque no conectas todos los ordenadores a la red Wi-Fi? Así tendrías todos los ordenadores en la misma red.
creo jayma que no me estas entendiendo... el router esta junto al PC A y se concecta por cablebe RJ 45.
Los demas aparatos estan separados y por ello van via radio..... pero claro la señalita de radio la tiene que emitir algun cacharro (ya que no la traen incorporadas ni el PC B ni el portatil) pues bien ese cacharrito, antena, o como quieras llamarlo hay que conectarlos a al PC B y al portatil y conectarlo en algún sitio, pues se conectan mediante usb. Es decir la conexión con el router no es USB es wifi. si quieres olvidate en todo este hilo del USB y piensa que el ordenador ya emite la señal de radio directamente
Vale ya lo entiendo.
Primero tienes que entrar en el punto de acceso (el cacharro que emite las ondas Wi-Fi), se entra a el introduciendo en la barra de busqueda de internet la direccion IP del punto de acceso, introduciendo su nombre de usuario y su contraseña (por defecto todo esto lo da el fabricante)
Después debes configurar el punto de acceso, podrás configurarlo como punto de acceso, como repetidor y como cliente, pues configuralo como punto de acceso, deberás elegir un canal de emisión wi-fi, tienes 13 canales, para un solo punto de acceso puedes elegir el canal que quieras pero normalmente se usa el canal 6, una vez hecho esto tienes que ponerle un nombre SSID a la red, ese nombre lo eliges tu (será lo que te salga cuando haces una busqueda de redes wi-fi).
Con todo esto, desde los ordenadores que quieras que reciban la señal wifi, deberas configurar los puntos de acceso en modo cliente (igual que se ha hecho antes), poner el canal que se ha elegido y hacer una busqueda de las redes disponibles, entonces eliges la red con el SSID que has introducido y ya estarás conectado a ese punto de acceso Wi-fi.
Es importante que los ordenadores que reciben la señal wifi esten en la misma red que el punto de acceso.
Espero que te sirva de ayuda, y si no, pues aqui estamos :brindis
FELIZ AÑO
gracias , pero lo frustrante es que ya he hecho todo eso (pero en canal 1), es mas entran muchas veces en internet con frecuentes desconexiones.lo peor es que los ordenadores no se ven entre si y cuando logran verse (asimetricamente pues el A ve al B pero el B no ve al A) no puedo acceder a cualquiera desde otro a pesar de estar los discos compartidos y los permisos deben estar bien pues por cable si puedo.
feliz año y gracias de nuevo
hola Arquimides, haber si te puedo ayudar...
respecto a los lápices usb, yo lo que haría sería instalar los drivers del aparato y probaría que pueden ver las redes cercanas...nada de crear redes ni nada por el estilo, a ti simplemente ese lápiz te va a ser la parte física para poder interconectarte a la red wifi que quieres crear. Importante que en los pc en donde tienes los lápices puedan ver las redes de alrededor
respecto a la creación de la red, intenta dejarlo que lo asigne todo automáticamente, y si no está activado el DHCP en el router - ap activalo para que te asigne las ip directamente. Ponle una SSID con tu contraseña, ya sea seguridad WPA o WEP. Comprueba que tu ap está emitido la SSID de tu red creada. Todo lo que conectes a tu red va a estar en la misma red, ya sea cableado o mediante radio.
respecto a lo que A ve a B pero B no ve a A, me imagino que te refieres a cuando haces un ping de un pc a otro,no? si es así, no tienes problemas de interconexión entre los PC's, es decir, los dos pc están en la misma red y se están viendo pero hay algo en la red que no permite el protocolo ICMP. Si el ping contesta no es problema de interconexión....Por tanto lo que yo haría para ver si fuese ese el problema sería examinar los componentes de la red, es decir, iría equipo a equipo viendo si hay algún parámetro de configuración que esta cortando la comunicación (en los pc es posible que el firewall corte el protocolo ping o el router - ap no permite o tenga deshabilitado el protocolo ICMP.
Una aclaración sobre ICMP, éste es un protocolo que se utiliza para verificar el estado de una red mediante comandos, como el más conocido PING.
Espero haber aclarado algo las cosas
ante todo gracias
rparres escribió:hola Arquimides, haber si te puedo ayudar...
si, pueden verlas y me dicen incluso el porcentaje de potencia sobre el nominal con que la captan, el nombre y el tipo de enciframiento de seguirdad wep o wpa que tienen
hecho sin resultado distinto al errático que te indico
me refiero a que en el explorar redes, en buscar equipos y similares formas de buscar elementos de red aparecen los nombre de algunos pero no de todos los elementos en cuanto al ping... pues no se, como está el DCHP en automático no se que IP variable tienen en ese momento..
ahora de un tiempo a esta parte en este foro me cuesta algun trabajo entrar, al incio del arranque del ordenador va estupendamente pero al cabo de cierto tiempo empieza a ser dificultoso y al cabo de mas tiempo es imposible, pero si reinicializo el ordenador se vuelve a arreglar.. pasa con unas páginas y otras no. No afecta al correo ni a al amula que no tiene variación de funcionamiento
gracias de nuevo
