Buenas tardes a tod@s,
queria saber que opinais sobre la utilización de una celosía para una cubierta y una luz de 20 metros. Creeis que esa es una luz adecuada? Serian 6 celosias separadas 6,20 m. Habia pensado en atar las cabezas de dichas estructuras, pensais que en el centro del vano seria necesario atarlas tambien?
Por cierto me gustaria utilizar un perfil hueco ya sea rectangular o cuadrado , me recomedndais utilizar de otro tipo?
Gracias de antemano y un saludo.
Para ser un poco atervido......para esa luz a lo mejor te conviene otro tipo de viga o estructura prefabricada de hormigón.....si tienes que ignifugar los montantes y diagonales, ten cuidado porque yo he encontrado empresas que lo hacen y otras que no garantizan el recubrimiento necesario.
A mi personalmente las celosias y cerchas no me gustan, demasiada unión que no se suelen ejecutar bien, por lo menos las que yo he visto.
En cuanto a lo de atar las cabezas, me parece buena solución, así rigidizaras el conjunto. En el centro del vano no está de más, pero si consideras que las correas rigidizan transversalmente la estructura no te harán falta.
Gracias Alex,
te cuento, es una colaboracion de un proyecto y me obligan a que sea una celosia, yo he optado por una tipo Pratt y me han dicho que les parece correcto, con lo cual yo solo me limitare a hacer el cálculo, planos, etc... yo no entro en otro tipo de cuestiones como las que comentas pero que desde luego son muy ha tener en cuenta.
Dicho sea de paso, para ignifugar la estructura tenia pensado que con la correspondiente pintura ignifuga era suficiente, ¿Que otro tipo de tratamientos tenemos?
Gracias y salu2
Depende de la R exigida:
R15 y R30:Pinturas
R60 en adelante mortero de vermiculita. La pintura puede llegar a R60 pero muy complicado.
Gracias y otra cosita mas aprendida!
Salu2
Recuerda que si no arriostras el cordón comprimido de la cercha o celosía, lo debes tener en cuenta para estimar la longitud de pandeo, cosa que normalmente realizan las correas de cubierta si las tienes.
Lo que si debes tener en centa son las acciones horizontales en el sentido perpendicuar a las mismas.
