Hola , buenas tardes. Quería saber por favor que diferencia existe entre un centro de Abonado y otro de Compañía. El de compañía está claro que es propiedad de la empresa suministradora, y el de abonado es del cliente o propietario particular.
Pero a nivel de conexion y tramitar las legalizaciones como se procede. Un CT de compañía recibe suministro de una linea de media tension de Iberdrola por ejemplo, se pone el trafos con las celdas que toquen y sale la tension para el suministro en baja.
En el CT de abonado las conexiones son similares o se procede de otra manera.
Un saludo y gracias.
Última edición por PEPO09 el 16 Ene 2009, 14:13, editado 1 vez en total
Un CT de abonado suele estar en punta y solo tiene un suministro en baja.
Se coloca dentro de la parcela del propietario, que es que lo mantiene y demás.
Este prefabricado tendrá una parte de compañía y otra de abonado separadas físicamente si es de los conectados en bucle y no en punta.
Los CT de abonado se tramitan directamente en Industria (normalmente en Energía ) y los de compañía se entregan en Iberdrola para su tramitación.
:comunidad
¿El CT de Abonado, recibe una linea de baja tensión?, como es eso?.
¿No debe recibir entraba en media y con el trafos pasarla a baja? Es decir, ¿como el de compañía?
Unicamente, se diferencia en el propietario.
Esto es así.
Muchas gracias y un saludo.
Hola PEPO09,
No has entendido bien la respuesta de MAZINGER, quería decir que desde el C.T. de abonado sólo se puede alimentar un suministros de baja, el del abonado propiamente dicho.
Obviamente el C.T. se alimenta de una línea de M.T. de la compañía que entra a la parte de alta que, como te ha dicho MAZINGER, va separada de la parte de baja. Normalmente.
Un saludo,
:comunidad
Casi del todo de acuerdo contigo Mazinger, excepto cuando dices
MAZINGER escribió:Los CT de abonado se tramitan directamente en Industria (normalmente en Energía ) y los de compañía se entregan en Iberdrola para su tramitación.
:comunidad
Los CT de abonado, a diferencia de los de compañía, se tramitan directamente en Industria de la de toda la vida, y el trámite está liberalizado. Si llevas toda la documentación:
- CFO del Ingeniero, incluyendo medición de tensiones de paso y contacto.
- Contrato de Mantenimiento.
- Copia del protocolo de ensayos de la máquina.
- Autorización del titular para tramitar y recibir la documentación.
- Calderilla para pagar las tasas.
en 20 minutos sales de Indiustria con la inscripción realizada y la puesta en marcha en la carpeta.
Cuando se trata de CT´s de compañía, sí que se tramitan con las Líneas de MT en el Servicio Territorial de Energía (que no pertenece a Industria, sino a la Conselleria de Infraesrtructuras y Transporte), como dice Mazinger. Pero ese trámite lo hace Iberdrola
Hola BUenas,
Se os olvida que los centros de compañía hay que cederlos a la propia compañía, y como pasan a ser suyos por eso los tramitan ellos.
Eso sí te aconsejo que mires bien la documentación que le debes entegar a la compañia, porque cada una pide cosas diferentes
Un saludo¡¡¡
